Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:24 pm
 Tytuł: Klakson
Post: śr paź 10, 2007 11:09 pm
Hej!!
Zauwazylem - dopiero teraz :) - ze mam problem z klaksonem...
Objawia sie to w dosc dziwny sposob...W momencie, gdy mam wylaczone auto - calkowicie, ze moge wyjac kluczyk, to klakson dziala.
Jak przekrece kluczyk w stacyjce, to klakson nie chodzi...Nie wiem co jest, a nie chce robic obejscia instalacji na klakson...Jakies pomysly?Czy klakson w Vitarze idzie przez stacyjke?
Powiem, ze swiatla stopu mam, wiec to nie bezpieczniki (sa na tym samym, z tego co wiem...)
Jkies pomysly??
Pozdrawiam!
Post: czw paź 11, 2007 7:35 am
takie dziwne rzeczy z elektryka w 90% oznaczaja brak masy w ktoryms miejscu
Post: czw paź 11, 2007 8:09 am
A jak to sprawdzic??
Jeszcze jedna rzecz, nie zapala mi sie lampka w kabinie jak otworze drzwi...Przelacznik ustawiony dobrze :)
Jak przejrzec mase??
Post: czw paź 11, 2007 8:12 am
kosciej pisze:
Pewnie któraś z krańcówek. Jeśli auto czasem zjedzie z czarnego, to tak się dzieje :wink:
 Tytuł: Re: Klakson
Post: czw paź 11, 2007 4:35 pm
kosciej pisze:
Schamaciki od Sławka :D :
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=42
kosciej pisze:
Czujniki przy drzwiach warto wyczyścić i poprysać WD40.
Post: sob lis 24, 2007 1:22 am
Prosze Państwa odświeżę trochę temacik...
Gdzie w vitce jest przekaźnik klaksonu?? (Na schematach nazywa się to Horn Relay) Różne źródła podają różne miejsca...Macie pomysl gdzie to moze być?
Pozdr!
Post: śr gru 26, 2007 9:14 pm
kosciej pisze:
zdjac kierownice bedziesz miał dostep do blaszki styku klaksonu poczepic kabelek do plus 12 v i doknac do niej z wsadzonym kluczykiem i z wyjetym jak nie bedzie tak samo to przez żarówke na kablu z plusem sprawdzac wszedzie czy sie zaswieci znaczy czy masy sa dobre :wink:
Post: pt gru 28, 2007 1:13 am
Problem zazegnany po dluzszym czasie...
Na zaprzyjaznionym forum mi powiedziano, zebym sprawdzil mase na kolumnie kierownicy :)
Masy nie bylo - podlaczylem mase za pomoca styku ciernego (tak jak blaszka do klaksonu) i dziala :D
Ciekawe, jak masa powinna byc podlaczona porzadnie...
Pozrawiam!
Post: pt gru 28, 2007 6:48 am
bardzo ciekawe bo jak masa jest na obudowie a brak jej na osi a to element obrotowy wiec ciezko mase dokrecic ale tam powinna byc tez masa z przekladni kierowniczej chyba
Post: pt gru 28, 2007 11:19 am
No tez mi się tak wydawało...Dlatego gdy mierzyłem napięcie, to mierzyłem na samej obudowie kolumny. A czemu nie ma z przekładni, to nie wiem :(
Zrobiłem sobie blaszkę, która jest przymocowana do obudowy przełącznika kierunków i wycieraczek i dotyka elementu kręcącego się :)
Pozdrawiam!
Post: śr sty 09, 2008 10:11 pm
hm...
tez mam klopot z klaksonem - nie dziala zupelnie (tzn sam klakson dziala - klopot gdzies na kablach lub przelacznikach).
klopot w tym, ze mam kierownice z poduszka i troche nie wiem jak sie zabrac do jej zdjecia, zeby jej nie rozwalic (i zeby mnie przypadkiem poducha nie zabila)...
czy ktos wie moze jak sie taka kierownice zdejmuje?
ja do tej pory znalazlem dwie zaslepki po bokach i tam dwie dziwne sruby - jedna zenska a po drugiej stronie meska - obie w ksztalcie takim jak gwiazdka (*) czy to one mocuje kierownice?
a - jeden mechanik z suzuki powiedzial, ze powinienem odpiac akumulator na jakies 15minut zeby sie kondensatory rozladowaly. czy jest jeszcze cos, co powinienem wiedziec zanim sie za to zabiore?
Post: śr sty 09, 2008 10:57 pm
drazhar pisze:
czy ktos wie moze jak sie taka kierownice zdejmuje??
Tu masz instrukcje do innych aut:
http://www.carsdream.com/skora_instr.html
może jest podobnie
 Tytuł: Re:
Post: wt sie 24, 2010 2:31 pm
kosciej pisze:
Mam to samo i dodatkowo jeszcze gdy otwieram drzwi a światła są włączone nie piszczy ostrzegawczo. Wydaje mi się to trochę pierdółką zbyt małą by się wybierać do mechanika;) Możecie mi jakoś łopatologicznie wytłumaczyć co i gdzie można sprawdzić bądź naprawić samemu? No chyba, że jest ryzyko popsucia czegoś jeszcze, to wtedy nie będę się zabierać.
Albo Suzuki albo nic
 Tytuł: Re: Klakson
Post: sob mar 23, 2013 5:30 pm
Niestety schemat klaksonu podany w linku nie działa. Ma może ktoś schemat klakosnu od vitary long 1.6 16V 94 rok? Szczególnie chodzi mi o to co jest w kolumnie kierowniczej. Klakson raz działa, raz nie, ale z reguły juz niestety nie działa. Prosiłbym o w miarę szybką odpowiedź bo musze niedługo przegląd techniczny zrobić.
Vitara 1.6 16V 94 Long
 Tytuł: Re: Klakson
Post: ndz mar 24, 2013 9:02 am
tu masz linka do schematów
