Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Elektryka szyb
Post: pt paź 12, 2007 4:33 pm
Witam!
Mam pytnie odnośnie schematu elektrycznego.
Otóż nie działa mi elektryka prawej szyby i nie wiem czy rozbierać drzwi, żeby sprawdzić silniczek, czy może najpierw sprawdzić gdzie indziej?
Jeśli ktoś ma dostęp do takiego schematu, to był bym wdzięczny za pomoc.
Post: pt paź 12, 2007 5:53 pm
sprawdz najpierw przełączniki najczęsciej one padaja :wink:
Post: pt paź 12, 2007 8:46 pm
Też w tym kierunku myślałem, ale chyba mało prawdopodobne żeby w jednym czasie obydwa padły :cry:
Post: pt paź 12, 2007 9:22 pm
lewy steruje 2 szybami nie wiem jak ale jak wypniesz lewy nie chodza obie szyby :wink:
Post: śr sty 16, 2008 7:01 pm
a jak odepniesz prawy to lewym prawej szyby tez nie ruszysz... (nie zamotalem cos? )
Post: ndz lut 01, 2009 2:51 pm
witam
ten sam problem i też szyba od pasażera, czyli mówicie, że może padł przełącznik z tego wynika że ten od kierowcy, tak?
u mnie ta szyba od początku ciężko chodziła a przy końcu się rozpędzała, a jakaś inna przyczyna?
Zdrów
Post: ndz lut 01, 2009 3:26 pm
Ściągniecie tapicerki z drzwi to kwestia 3-4 min więc może warto rozebrać i być pewnym czy nie padł silnik np. a potem szukać dalej dopiero ;)
Pozdr
Post: pn lut 02, 2009 7:30 am
Muszę zameldować że w mojej vitce też nie działa szyba od strony pasarzera 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn lut 02, 2009 7:57 am
A mnie nie działają wycieraczki na czasówce, podczas spryskiwacza i na jednokrotnych, ktoś miał może taki przypadek ? Jaka może być przyczyna ?
Sorki za OT ale temat powiązany z elektryką :)
Pozdr
Post: pn lut 02, 2009 9:48 am
Co do szyb - u mnie pomogło kąpanie całych właczników (po rozebraniu w dużej ilości środka w sprayu do czyszczenia styków elektrycznych - lałem szuwaks aż kapało i wciskałem przyciski - po wyschnięciu działają jak nowe.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pn lut 02, 2009 11:29 am
unix pisze:
Pozdr
Ja tak mam i nie wiem co z tym zrobić :(
Post: pn lut 02, 2009 11:40 am
Znajomy elektryk samochodowy twierdzi, że to typowy problem silników od wycieraczek i wystarczy go wymienić i będzie ok. Faktycznie, mierzyłem kiedyś miernikiem stany napięć na kostce podłączonej do silniczka wycieraczek i podczas załączania czasowych i spryskiwacza zmieniał się stan napięć na stykach tej kostki więc pewnie coś jest na rzeczy ale nie miałem czasu szukać silniczka dlatego nie jestem w stanie na ten moment tego potwierdzić. Ale widzę na allegro po kilkadziesiąt złotych więc kupię i sprawdzę - mam nadzieję, ze nie trafię na taki sam :lol:
Pozdr
Post: pn lut 02, 2009 12:55 pm
Elektryczne szyby w Vitarach działają na linkach. Tzn szyba jest ciągnięta przez linkę i prowadzona 2 prowadnicami ( jedna jest krótsza a druga dłuższa) objaw nie działa wcale lub początkowo powoli się podnosi a pózniej przyspiesza. Problemy mogą się nasilać szczególnie zimą lub zaraz po niej i mogą być związane z:
- zatarciem linki, lub mechanizmów pomocniczych przez ktore ta linka jest prowadzona (linke nalezy dobrze nasmarowac np towotem) - nie smarowanie tego skutkuje zerwaniem linki, zmieleniem plastikowych elementow lub spaleniem silniczka elektr.
- dużymi oporami prowadnic szyby (prowadnice nalezy nasmarowac np wazelina techniczna) -szyba ma tendencje do stawania - przesuwania sie w kierunku lusterka i tym samym sama sie klinuje.
- dużą rezystancją styków elektrycznych sterujących szybami ( należy rozebrać wyłączniki - są całkowicie demontowalne, uwaga aby nie pogubić małych częsci - i wyczyścic np delikatnie drobnym papierkiem lub kąpać jak to czynił Kolega Chalski)
Co do elektryki sterującej to drzwi "kierowcy" są Master a "pasażer" to Slave ( po rozlączeniu u "kierowcy" "pasażer" nie działa - oczywiście w przypadku awarii "kierowcy" można zmostkować kable u "kierowcy" i wtedy "pasażer" zadziała - )
Życzę owocnego plątania linek i przewodów. :mrgreen: u mnie pomogło :mrgreen:
Jeśli ktoś potrzebuje warsztatowej pomocy dotyczącej podnośników linkowych - prosze na priva.
Post: wt cze 02, 2009 8:41 pm
Witam. Wybaczcie, że takiego kotleta odgrzewam, ale mam dziwny problem...
Otóż szyby jak każdemu wiadomo działają dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu...
Tylko, że raz przekręcę to szyby mogę normalnie opuszczać i podnosić... A innym znów razem nie działają w ogóle szyby :shock:
Muszę stanąć, zgasić silnik, odpalić znów i wtedy szyby działają... :mrgreen:
Przecież to chyba nie jest sterowane żadnym kompem... O co tu chodzi!? :roll:
Post: śr wrz 30, 2009 11:28 pm
Witka 1.6 problem z szybami. Przełącznik od strony kierowcy nowy - szyby nie działają, czy jest jakiś bezpiecznik, czy przekaźnik który mógł się spalić. Wszystkie bezpieczniki nad nogami kierowcy sprawdziłem - wszystkie ok.
