Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 11:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 510 Następna
Post: czw lis 11, 2010 1:19 pm
Witam, szukałem w tym temacie i doszedłem do wniosku, ilu ludzi tyle jest opinii więc jestem zmuszony zadać to pytanie po raz wtóry. Jak się prezentuje u was wskazówka temperatury? u mnie tak 1/4 do max 1/3, nie jest to czasem za mało? Chociaż to zależy od tego jak jest wyskalowane, bo w większości auto połowa to 90 stopni. Niedogrzany silnik tak samo jak i przegrzany to nie zbyt dobra opcja. Od poprzedniego właściciela dostałem mnóstwo gratów do Vitary, znalazłem tam nówka funkiel termostat, napiasne na nim 82 stopnie. Kusi mnie żeby stary wywalić i założyć ten, ale nie wiem czy poprostu ta temeratóra która mam jest jak najbardziej ok i niema po co tego zakładać
Post: czw lis 11, 2010 1:32 pm
warto zaczac od tego jakie to auto jaki model
Post: czw lis 11, 2010 1:40 pm
A na tak, dla mnie to oczywiste ale inni raczej mogą nie wiedzieć czym jeźdzę:P Mianowicie jest to Vitarka 1.6 8V rok 91, 19 lat temu miała 80koni;p
Post: czw lis 11, 2010 2:03 pm
W mojej też się buja w okolicy 1/3 skali,mam ją od 2008 roku więc silnik by się już dawno zatarł gdyby był niedogrzany.
ten typ tak ma :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lis 11, 2010 2:24 pm
Okej to jestem spokojny, w takim razie termostat zostawię sobie na ewentualną wymianę:) Dzięki za pomoc
Post: czw lis 11, 2010 2:51 pm
możesz wstawić termostat na 88 stopni i wskazówka będzie trochę wyżej, ale nadal niżej niż połowa :) Przyzwyczaj się.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw lis 11, 2010 5:05 pm
U mnie po zakupie się wcale nie ruszała, wymiana trzech czujników nie pomogła. Zakupiłem miernik elektroniczny do temp. i wyszło szydło z worka, auto nie dogrzane max 65st. Wymiana termostatu i teraz jest jak z bajki i wskaźnik na desce nawet ożył.
Post: czw lis 11, 2010 5:37 pm
u mnie w 16 v 1/3 czasem pojdzie gdzies kolo 1/2 ale podczas jazdy tak 1/4
w v6 1/2 jak sie nagrzeje zawsze
Post: czw lis 11, 2010 9:59 pm
witam
u mnie (92r 8v gaźnik) wskazówka ledwo mija to pierwsze małe pole.max z 2-3 milimetry, wymieniłem termostat na 88 stopni a tu lipa jeszcze gorzej niż było wskazówka ledwo się dźwignęła nawet ssanie sie nie odłączało do końca :? auto w ogóle się nie dogrzewało widoczne jakiś szajs(20zł):D.
Wiec założyłem stary 82 stopnie i jest jak było . jeszcze muszę zmierzyć rzeczywista temp. jak dorwę jakiś miernik.ale wydaje się mi ze albo czujnik albo wskazówka trochę zaniża :)
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: śr sty 23, 2013 9:04 am
przepraszam za odgrzewanie starego kotleta ale wątek 100% trafiony
A w którym miejscu silnika, i jak mierzycie temperature ? mam przy mierniku termometr na kabelku ale nie mam pomyslu gdzie go przyłożyc żeby pomiar byl prawdziwy...
Mam nie dogrzany silnik, zmienialem termostaty 82/88C i bez zmian.
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: śr sty 23, 2013 9:37 am
kufcio pisze:
Ja wierzę w to co zeznaje czujnik temperatury wody. :mrgreen:
Skąd wiesz, że silnik niedogrzany?
edit:
Jak masz złącze obd2, to kup sobie prosty interfejs za parę zł i sprawdź jaką temperaturę melduje komputer. Zegary na desce mają dokładność "orientacyjną".
Post: sob sty 26, 2013 2:57 pm
Witam wszystkich.
Moja Vitarka 90r. 1.6 8v (G16A) zachowuje się tak. Wskazówka temperatury na około 1/3 obroty silnika około 1400 obr/min. Zapłon ustawiony, sprawdzone podciśnienia, samodiagnostyka zero błędów, termostat sprawny wymieniony, układ przepłukany i zalany nowym płynem, nowa pompa wody.
Ciekawie zaczyna się robić kiedy przesłonię chłodnicę kawałkiem kartonu. Temperatura rośnie (wskazówka trochę przed połowę skali, obroty spadają do ok 900 obr/min. Nic się nie gotuje, ogrzewanie jak diabli siliczek pracuje cicho i równo, wszystko pięknie. Kiedy wyciągnę karton temp. spada obroty silnika podnoszą się znów do ok. 1400, termostat się zamyka (chłodna rura dolna chłodnicy). Za cholerę obroty nie spadną i temperatura nie podniesie się bez kartonu. Co jest? Vitarkę kupiłem już zimą nie wiem czy latem też tak ma. Być może vitary mają tak bardzo wydajny układ chłodzenia i konieczna jest przesłona chłodnicy zimą?
Czy ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć.
Pozdrawiam.
Vitara 3D 1990r. 1.6 8v
Post: śr sie 07, 2013 7:23 am
Odswierzę trochę temat bo troche mnie denerwuje ta moja wskazówka od temp. wody czy takie coś by zdało egzamin?
http://allegro.pl/wskaznik-miernik-temp ... 01972.html i gdzie by to trzeba przykręcić?
lub :
http://allegro.pl/miernik-temperatury-o ... 38599.html
tu pytanie czy ma sens bo działa na zasadzie czujnika jaki w vitarze juz jest też nie działa.....
jakieś sugestie?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: śr sie 07, 2013 8:24 am
Ja mam taki zamontowany,spisuje się bardzo dobrze
http://allegro.pl/termometr-tabl-z-sond ... 82929.html
Sonde wkleiłem w układ chłodzenia.
Post: śr sie 07, 2013 8:32 am
Gdzie dokładnie wkleiłeś i czym masz jakieś zdjęcia?
Maciej
