Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 4:54 am
 Tytuł: Tylko 4 koła
Post: ndz paź 14, 2007 12:26 pm
Witam serdecznie. No i problem :/ Zakopałem sie w piachu przed wjazdem do domu przełączyłem reduktor na 4 koła wyjechałem przełączyłem na 2 koła ale nadal są włączone 4 i w każdym położeniu świeci się 4wd w położeniu 4l świeci sie 4l w neutral świeci sie 4wd i z pozostałych tak samo. Sprzęgiełka mam automatyczne ale i tak przełączyłem napędy stojąc. Jakie rady? Od czego zacząć?
Post: ndz paź 14, 2007 12:51 pm
Od cofnięcia kilka metrów do tyłu ?
michal_cobra
Post: ndz paź 14, 2007 12:58 pm
Wykręciłem i zrobiłem ja wiem może z 15 metrów razem do tyłu i do przodu łącznie.
Post: ndz paź 14, 2007 2:42 pm
A lewarek zmienia cokolwiek w reduktorze ?czy nie masz wrazenia jakby nic sie w srodku nie ruszalo ?
Post: ndz paź 14, 2007 2:46 pm
Wygląda na to że napędy sie rozłączają bo sprawdzałem na 2 kołach biorą dwa na czterech 4 poza tym do tego wszystkiego wsiąkło sprzęgło tzn pedał jest miękki ale wysprzęglać wysprzęgla.
Post: ndz paź 14, 2007 3:13 pm
mort pisze:
Pewnie cosik z tymi lampkami. Zobacz schemat elektryki i znajdź te czujniki...
Post: ndz paź 14, 2007 7:06 pm
sprawa jest banalnie prosta: zawiesil sie czujnik napedu. na reduktorze sa dwa czujniki: jeden od 4x4 a drugi od 4L. choc ja mam tylko jeden od 4x4.
mozna je wykrecic, przeczyscic, nasmarowac i wkrecic.
vitka 1.6 16V automat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
