Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:33 pm
Post: ndz lis 14, 2010 9:16 am
witam wszystkich !!
mam pewien problem z moja vitka 1,6 gaźnik( bez LPG) gdy silnik jest ciepły i postoi więcej jak+/- 5 minut jest problem z odpaleniem trzeba kręcić rozrusznikiem z 5 sek żeby zapalił nie pomaga przygazowywanie (lekkie do spodu, pulsacyjne czy bez dotykania gazu) muszę po prostu kręcić te parę sekund zęby zapalił.
jest to tylko jak postoi dłużej niż jakieś 5 minut od zgaszenia jeśli ją pale zaraz to jest ok pali od dotknięcia, tak samo jest na zimnym gdy startuje na ssaniu tez wystarczy dotknąć i startuje.
w sumie to irytująca dolegliwość
dodam ze wymieniłem już :świece, kable, kopułka, palec, wszystkie filtry i zrobiłem regulacje zaworów. bez zmian
będę wdzięczny za wszelkie sugestie i hipotezy :D
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: ndz lis 14, 2010 9:46 am
Pompa........Zapłon...... :shock:
a na gazie tak samo czy tylko na paliwie
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz lis 14, 2010 2:21 pm
wtryskiwacz pewnie cieknie i zalewa benzyną.
Post: pn kwie 08, 2013 8:58 pm
Temat z 2010 r ale odgrzeję bo mam ten sam problem.
Zimny pali idealnie (nawet w siarczysty mróz)
Przez ok. 5 minut po zgaszeniu też pali b. dobrze.
Jak postoi więcej niż ok. 5 min........katastrofa trzeba giełdać.
Z dodawaniem gazu czy bez nic nie daje.
Może od tego czasu ktoś znalazł przyczynę....
Mój silnik 1,6 (G16A) z gaźnikiem (bez wtrysku, bez komputera).
Robi
