Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:11 pm
Post: śr lis 17, 2010 8:19 pm
Witam wszystkich!
Mam problem mianowicie LONG 2.0 TD. założyłem polibusze 3cm. sprezyny i amory z przodu, z tyłu facio przepawał mi mocowania dolne amorów. i dobija ja holera. Co robic??
Post: śr lis 17, 2010 9:06 pm
kriso pisze:
no to niech ten "facio" po sobie poprawi jak zepsuł tak dobry samochód :wink:
Post: śr lis 17, 2010 10:04 pm
Może tylne podkładki są za niskie względem podniesionych amorków. Niektóre są w rzeczywistości niższe niż podaje producent.
Post: śr lis 17, 2010 10:09 pm
Przedłuż odboje. Ale moim zdaniem nie trzeba było ruszać dolnych mocowań, chociaż.. oryginalnie są trochę za nisko. :roll:
Post: czw lis 18, 2010 10:09 am
co mam zrobić z odbojami? suzia stoi prosto, jak jadę sam albo z pasażerem nie ma problemu, zaczyna się kiedy z tyłu ktoś siedzi każda dziura i amor dobija.
Post: czw lis 18, 2010 10:53 am
To jak przespawał wyżej mocowania to ograniczył skok amora w dół. No i to plus podkładka do sprężyny i będzie dobijać. Niech poprawi co spieprzył i przedłuż amor albo załóż nowy dłuższy.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw lis 18, 2010 5:02 pm
Jak podniósł dolne mocowanie to skrócił skok w górę a wydłużył w dół. Ruch mostu w górę kończy się teraz na amortyzatorze zamiast na odboju. Chyba że coś mi się pomieszało. :mrgreen:
Tak czy siak spieprzył Ci koleś zawieszenie, niech teraz poprawia tylko najpierw trochę pomyśli. :wink:
Post: czw lis 18, 2010 5:14 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Obniżyć dolne mocowanie jak było albo motać podwyższone górne, pierwsza opcja o niebo lepsza.
Było v6, jest kolejne
Post: czw lis 18, 2010 5:20 pm
Albo wyższe podkładki pod sprężyny...ewentualnie accordy. Ale wydawać na accordy jak zostaje standardowy amor to chyba bez sensu, bo nic się nie zyskuje na wykrzyżu i tak.
Post: czw lis 18, 2010 6:45 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
jak da dłuższe sprężyny/podkładki to amora będzie brakować, on jest przeznaczony do seryjnej sprężyny, a przesunięcie dolnego mocowania w góre sprawia tylko tyle, że na dobiciu sprężyna ma jeszcze zakres pracy w zapasie, a amorowi już brakuje
Post: czw lis 18, 2010 8:26 pm
KozioŁ pisze:
Prawda, o tym właśnie chciałem napisać tylko kierunki mi się popsztykały :)
Post: czw lis 18, 2010 11:11 pm
yoger pisze:
No właśnie - wygląda na to, że amor jest teraz tak jakby ściśnięty. Na mój rozum: dołożone podkładki są chyba zbyt niskie w porównaniu do przespawanych mocowań, przy ściskaniu amor dobija. Trzeba go z powrotem rozciągnąć - czyli trochę bardziej odsunąć ramę od mostu - czyli np. wsadzić wyższe podkładki (po taniości) albo rzeczywiście przywrócić mocowania do pierwotnego stanu.
Post: pt lis 19, 2010 9:09 am
ja nie rozumiem po co przespawywać te mocowania? :shock: nawet w krótkiej Vitce cabrio (czyli lżejszej już nie ma) jeśli już coś dobija, to właśnie przy pracy ściskającej i to na przedłużonym amorze i lifcie (zmieniony spring). Na oryginalnym zawieszeniu jest tak samo.
Moim zdaniem, to te mocowania powinny wrócić na swoje miejsce, a zamiast amorów oryginalnych dać dłuższe i będzie git.
No albo liftować dalej, aż będzie ok, tylko pytanie, czy Vitka jak dragster nie zacznie wyglądać.
Niech "facio" naprawia :mrgreen:
Post: pt lis 19, 2010 9:21 am
Na logike , przedłużając amortyzatory zawsze trzeba przedłużyć odboje.
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: pt lis 19, 2010 9:26 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Niedzwiadz pisze:
yoger pisze:
alew takim wypadku podkładkę trzeba dać pod sprężynę i dać taką grubość o ile zostało przesunięte dolne mocowanie.
Wtedy zakres pracy sprężyny wróci do zakresu pracy amora.
