Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 6:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
Post: czw maja 08, 2008 9:23 pm
tak, wiem
HDPE, HWDP, HGW :mrgreen:
akurat taki mam, jak się nie sprawdzi będę kombinował ;)
Delica4x4.pl . Suzukowcy.pl . Ready2go.pl
Post: czw wrz 25, 2008 3:04 pm
masmo pisałeś że twój kominek jest z hdpe 50 zewn . jak się sprawuje po dłuższym użytkowaniu? :?:
suzuka rdzawka 1991
Post: pn paź 06, 2008 12:27 pm
sayvir pisze:
Rura zasadnicza jest z HDPE. Nic jej nie dolega. Wygląda jak w dniu montażu.
Post: pn paź 06, 2008 4:29 pm
Masmo pisze:
sayvir pisze:
Dzięki
suzuka rdzawka 1991
Post: ndz paź 12, 2008 9:11 pm
sayvir pisze:
Masmo pisze:
sayvir pisze:
Dzięki
Znalazłem kawałek rurki która mi została po zrobieniu snorkela i dla testu postawiłem na nim Vitarę. Troszkę się zdeformowała ale nie pękła. Potem poczęstowałem ją młotkiem i też przeżyła :wink: :D . Ciekawe jak by test wypadł w -10C.
Post: pn paź 13, 2008 7:56 pm
Wsadź na noc do zamrażalnika lodówki i zobaczysz.
Była Vitka. Był LR II td5. Jest plaskaty z LPG...
Może tak coś poszukać wcale lub letko dłubniętego?
Post: wt paź 14, 2008 7:57 am
sla66 pisze:
:lol: Dobry pomysł, jak będę się kiedyś mocno nudził to może sprubuje :wink: .
Post: wt paź 14, 2008 8:46 pm
Mam zamiar w ten sposób testować płyny do spryskiwaczy. Schłodzić butelkę i wlać to co nie zamarzło :mrgreen:
Post: sob mar 14, 2009 10:17 am
mam pytanie :roll:
czy ktoś kupował takie coś :?: :mrgreen: http://www.allegro.pl/item577614593_now ... tanio.html
i czy warto :?:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: sob mar 14, 2009 12:39 pm
czy warto?jeżeli masz zbędne 450złociszy to sobie kup ważne by się sprawdziło i nie zasysało wody ja zrobiłem z jakiegoś systemu rynnowego i zdaje egzamin a koszt był 80zł
Post: sob mar 14, 2009 12:52 pm
linkin70 pisze:
no ale to zawsze jakies + 2 do lansu za wyglad :mrgreen: no i duzo taniej niz np ten:
http://www.expedycja.pl/index.php?secti ... roduct=669
chodzi mi o to czy robi robote :roll:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob mar 14, 2009 3:12 pm
na pewno robi i jak do lansu to czemu nie można założyć wygląda dobrze
Post: sob mar 14, 2009 4:26 pm
Na fotce widać tylko wierzchnią część, ciekawe jak rozwiązane jest połączenie tego ustrojstwa z puszką filtra 8)
Ważne jest jeszcze w jakim stopniu odporne to jest na uderzenia np. gałęzi, czy nie pęknie po pierwszym kontakcie.
Wedle mnie to kibel rura jest najlepsza, albo rura z systemu centralnego odkurzania ma średnice o 1,5mm większą od kibel rury.
Bodzio, jak wrócisz z tej wojenki i będzie Ci się chciało do mnie podjechać z tą skrzyneczką po dystansa na wał ( tokarz obiecał zrobić za 20zł ) to zobaczysz jak ja mam zrobionego snorkla i jak Ci się spodoba to dam Tobie gratis taką rure i kolanko 8) Bardzo prosty sposób wykonania, a szczelność 100%
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pt maja 22, 2009 10:45 pm
Odświeżam i proszę o dyskusję...
Miałem teraz snorkel wewnętrzny z giętkiej rurki.. Jak ten: http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... 003ox7.jpg
Teraz go wyjąłem...I nie mam nic... Wyjęta gumowa rurka łącząca i poprostu tak sobie jeżdżę :)
Nie powiem - dzwięk robi wrażenie :mrgreen: Ale nie o to chodzi.
Jak to się ma do mocy? Ponoć taka karbowana kibel rurka strasznie zwalnia przepływ powietrza...A z drugiej strony ma całkiem dużą średnicę - na pewno większą niż fabryczny wlot w błotniku...
Ja mam wrażenie, że lepiej jeździ bez tej rurki - w szczególności w dolnych obrotach...Ale czy nic nie uszkodzi mi się w silniku? Czy taka duża dawka powietrza nie spowoduje wypalania gniazd, złej miesznaki itp??
Czy moje wrażenie jest ogólnie bez sensu i mam założyć tę białą rurkę z powrtoem, aby podniesć miejsce zasysania powietrza??
Post: pt maja 22, 2009 10:55 pm
kosciej pisze:
Co do mocy to pewnie zdemonotanie rury harmonijkowej ją zwiększyło. Wypalania zaworów bym się nie obawiał. W końcu ECU musi regulować ilość paliwa do ilości powietrza na podstawie odczytów sądy lamda. (tak sobie kombinuje na logikę :wink: :lol: ).
Ja bałbym się tak jeździć w teren żeby silnik się nie zachłysnąl... woda pod maską chlapie dość mocno właśnie w okolicach filtra powietrza.
