Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:05 am
Post: ndz lis 21, 2010 11:46 pm
Jak skręcam w lewo to na desce zapala mi się ta kontrolka:
Płynu hamulcowego za mało?
Post: pn lis 22, 2010 7:34 am
Sprawdz i dolej :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 04, 2010 11:06 pm
dolałem, pomogło :mrgreen:
Post: ndz gru 05, 2010 5:13 pm
U mnie musi być na max a nawet deczko więcej, wtedy na przechyłach się ta kontrolka nie zapala :wink:
Post: pn paź 10, 2011 9:15 am
witam
Mam podobny problem, kontrolka mruga na zakretach,ale w zbiorniczku jest plynu do pelna.
Na zakretach mruga kontrolka, tylko przy skrecie w jedna strone.
Ma ktos pomysl co sie moglo stac?
Post: pn paź 10, 2011 9:23 am
skontroluj plywak w zbiorniczku plynu hamulcowego, moze sie blokowac, oraz kabelek do niego
Post: pt kwie 12, 2013 2:24 pm
Witam u mnie podobny przypadek, zapalała mi się kontrolka od płynu dolałem raz deczko, potem po ok miesiącu znowu mi się zapaliła przy hamowaniu.Kupiłem klocki bo wymieniałem ok 3 lata wstecz,ale jeszcze było tak1/3 klocka.Wymieniłem klocki- płynu teraz jest pełen zbiornik czy spuscic trochę czy tak zostawic?
