Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn lis 22, 2010 11:52 pm
Mam takie pytanie
są do kupienia podkładki pod sprężyny
http://allegro.pl/polibusze-pod-sprezyn ... 87624.html
Czy jeśli założę te 7mm o ile podniesie się prześwit?
I czy kąty na półosiach z przodu i na wale z tyłu nie będą zbyt duże ??
Z góry dzięki
Post: wt lis 23, 2010 9:11 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
70mm to za dużo do seryjnego zawieszenie, trzeba będzie potem sporo rzeźbić, 30mm nie wymagają żadnych przeróbek poza przedłużeniem amortyzatorów (jakkolwiek by się to robiło).
Było v6, jest kolejne
Post: wt lis 23, 2010 10:13 am
70 mm dajesz na tył a 50 mm na przód.
do tyłu amortyzatory od poloneza albo inne dłuższe o 6 cm a z przodu obracasz mocowanie amortyzatora.
Żeby wszystko bylo na tip top musisz jeszcze odpowiednio przedłużyć odboje.
Wszystko gra ,,,,, sprawdzone!
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: wt lis 23, 2010 3:16 pm
Jeżeli dam 4x50mm to tył amory np. polonez i git! Ale z przodu odwrócę mocowanie amorów to i tak będzie problem z kątem pochylenia kół / tzw efekt TATRY / - tak, czy 50 mm to jeszcze przejdzie?. Chciałbym go gibnąć w górę, ale tak aby się zbytnio nie narobić! :lol:
Blaszanka 1.6 16v(95r).
Post: wt lis 23, 2010 4:20 pm
kto by sie atara przejmował
na podkladkach efekt niezauwazalny , kiedys nawiercało sie mocowanie amora i prostowało
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lis 23, 2010 4:24 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Na tatre chłopaki zrobili patent z przesuniętymi mocowaniami amora, poszukaj na furum było gdzieś.
Post: wt lis 23, 2010 4:43 pm
Jak dasz 4 x 50 mm to tył bedziesz mial nizej niz przód.
Te podkładki z pod olkusza defakto są niższe niż piszą .Moszesz śmiało odjąć po 1 cm .
Post: wt lis 23, 2010 7:20 pm
Mały takie pytanko?
jak dam z tyłu 70 mm to myślałem przedłużyć ceryjny amorek tulejką gwintowaną
a z przodu podłożyć pod mocowanie pierścień i zamontować amorek właśnie w pierścieniu
o ile zwiększy się prześwit jak będzie 50 mm na 70 mm ?
Post: wt lis 23, 2010 7:51 pm
przeczytałem jeszcze na forum by z przodu dać sprężyny z merca 124 a na tył felicja kombi.
jaki jest wtedy prześwit?
I czy twardość samochodu jakoś się zmienia ??
Post: wt lis 23, 2010 8:26 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Wg. mnie zmienia minimalnie, ale na lepsze, prześwit zmieni się w zależności ile przytniesz sprężyny, zazwyczaj te 3-5cm
Post: wt lis 23, 2010 8:29 pm
daj z przodu 50mm a z tyłu 70mm i będzie git. z tego co pamiętam, 50mm to rzeczywista długość podkładki z "kołnierzem" w miejscu gdzie układa się sprężyna jest rzeczywiście chyba 33mm czy coś koło tego jak zadzwonisz do olkusza to powinni Ci wszystko pomierzyć i powiedzieć.
A podkładka 70mm to jej całkowita długość z kołnierzem,a w miejscu gdzie układa się sprężyna jest jakieś 53mm, co da mniej więcej 5cm liftu z przodu i z tyłu. autko po takim podniesieniu rzeczywiście zrobi się trochę twardsze, ale ja już tak jeżdżę dwa lata i nie narzekam. a co do odboi to ja nic nie przedłużałem i jest wszystko ok. a na tył amory z lublina.
Post: wt lis 23, 2010 8:40 pm
Lift wychodzi taki jakiej grubości dasz podkładki na tył czyli te z olkusza (70mm) w praktyce jakieś 60mm i twardość zostaje taka sama.
Natomiast wymiana sprężyn jest jest lepszą opcją (i tu jest twardziej czyt.lepiej)i lift jest podobny,ale tu jest wiecej zabawy bo spręzyny róznych firm mają odmienne twardości a co za tym idzie w wysokości auta może być różnie .Z przodu musisz podciąć tego merca i tu musisz sie liczyć z z kilkoma przymiarkami bo lepiej przyciąc za malo niż przesadzic.Nie zmieniałbym mocowan amortyzatorów z tylu .Amortyzatory monroe do poldka kosztują cos okolo 80zł i w miare robią a sa o 60mm dłuższe.Z przodu obróć gniazdo albo dorób bądź zamow dystanse 3-max 4cm- na forum są ludzie co robią takie rzeczy .Na tył polecam bardziej sprężyny samary niż felicje.
Post: wt lis 23, 2010 8:46 pm
zdzicho2121 pisze:
To widocznie bardzo delikatnie jeździsz w terenie bo jeżeli amortyzator jest elementem ograniczającym skok na dobiciu a nie odbój to wczesniej czy później coś sie upier....... :lol:
Post: czw lis 25, 2010 9:23 am
Koledzy,
nabyłem drogą kupna takie podkładki (70 i 50mm). Wieksze poszły na tył (mam hak i butle z gazem) mniejsze na przód. Podczas roboty okazało się że amortyzatory są do wymiany szczególnie te z przodu.
Mam w związku z tym pytanie czy są jakieś zamienniki trochę dłuższych amorków coby dać pod ten lift 50mm do przodu już bez obracania mocowania?? Na tył to rozumiem że z poloneza, nie wiem tylko jakie (przód tył). Jakby ktoś z was miał numery tych amorków z katalogu to byłoby cudnie!!
I jeszcze jedno z tymi odbojami - gdzie to idzie, gdzie to kupić i czy jak pozakładam dłuższe amorki to też trzeba będzie przy tych odbojach coś motać??
Dzięki bardzo
Bronek
P.S. Vitarka stoi po tym lifcie dużo wyżej i wygląda całkiem bojowo, jeszcze tylko czekam na nowe opony Hankook RF10 215/80/15.
Vitara 1995, blaszak, 1.6 16V, + sekwencja
Post: czw lis 25, 2010 9:35 am
maly2000 pisze:
zdzicho2121 pisze:
Upier... się coś czy tak czy siak, ja też odboi nieprzedłużałem i jest dobrze, w terenie jak się da, to trzeba delikatnie jeździć
