Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:18 pm
Post: pn lis 29, 2010 9:06 pm
Drugi raz mi się zdarzyło żeby Suzi nie chciała odpalić po całej nocy na dworze, a niema przecież jakiś siarczystych mrozów, zresztą to benzyna więc nie powinno być problemu. Odaplila za 3-4 razem, ale normalnie tak jak zawsze, silnik nie przebierał anie nie wskakiwał na wysokie obroty czy coś w tym stylu, tak jakby paliwa nie dostawał czy coś. Nie mam pomysł, wlałem odwadniacza do paliwa i zobaczymy co będzie jutro. Macie jeszcze jakieś pomysły w co bu tu zajrzeć?
Post: pn lis 29, 2010 9:24 pm
A w jakim stanie masz aku? Ja w plaskaczu zeszłej zimy miałem zwarcie w aku, i pomimo niezbyt niskiej temperatury wkońcu nieodpalił.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: pn lis 29, 2010 10:08 pm
Hmm.. Aku raczej nadaje się do przetopienia na ciężarki dla wędkarzy:P Także tutaj będę szukał przyczyny
Post: śr gru 01, 2010 4:09 pm
Jednak to nie wina akumulatora. Zmieniłem na inny i problem powrócił. Czasami nawet jest tak że wogule nie kręci, dopiero za którymś tam razem jak przekrece kluczyk to zatrybi. W sumie teraz to się stało i w ogole nie chce odpalić, nawet niema jak do garażu wjechać:P
Post: śr gru 01, 2010 5:32 pm
rozumiem, ze swieczki wymienione ?
Post: śr gru 01, 2010 7:51 pm
Kable, aparat zapłonowy...
Post: śr gru 01, 2010 11:55 pm
Aparat rozebrałem, czysty i pachnący jak z fabryki, mimo prawie 20 lat pracy. Świeczki wymieniam po wypłacie i zobaczymy co się stanie:) Także temat będzie odgrzewany. Dzięki za propozycje
Post: śr sty 19, 2011 3:36 pm
a może po prostu rozrusznik się kończy
Post: czw sty 20, 2011 7:24 pm
Może faktycznie rozrusznik? Szczotki/szczotkotrzymacz, tuleje, a może bendix się zbuntował?
Post: pn sty 24, 2011 12:21 pm
Podczepię się do wątku... Cały czas Vitka (1,6 8V, wtrysk) paliła rano bez problemu. Po wizycie u mechanika, który wymieniał sprężyny i amortyzatory oraz doprowadzał przewód do elektromagnesu rozrusznika Vitka przestała palić z rana na benzynie.... Kręcę i nic..... Na ciepło pali na benzynie od strzała, dotychczas również na zimnym paliła od strzała.... Ma ktoś jakiś pomysł? Istnieje możliwość, że przy grzebaniu przy rozruszniku coś zostało gdzieś zsunięte/odłączone?
