Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 8:13 pm
Post: czw gru 02, 2010 12:08 am
Po załączeniu przedniego mostu i ruszenu słychac dziwne ocieranie się. Nie wiem co to jest odgłos przypomina ocieranie się myślałem że śnieg dostał się gdzieś .
Post: czw gru 02, 2010 9:00 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Jak bardzo głośne, to wejdz pod auto i sprawdź czy nie masz rozerwanej obudowy. Jak nie to sprawdź czy nie masz lodowej mieszanki w moście (jakby się woda kiedyś miała okazje dostać).
Było v6, jest kolejne
Post: czw gru 02, 2010 2:11 pm
Cześć. Właśnie mam to samo. Tak jakby po załączeniu 4WD i dopięciu przedniego mostu jakieś zębatki ocierały o siebie. Ktoś musiał to już mieć. Co to może być?
Post: czw gru 02, 2010 2:53 pm
Podepne się pod temat z pytaniem: po załączeniu 4x4 (sprzęgła automaty) i gwałtowniejszym pierwszym ruszeniu jest dość mocne i głośne stuknięcie. Czy to norma ? Napędy działaja zdaje się normalnie.
Post: czw gru 02, 2010 3:07 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie można bez załączonych wcześniej sprzęgiełek od razu ruszać szybko, trzeba najpierw delikatnie ruszyć do przodu. Kiedyś sam spróbowałem przycisnąć przed zapięciem i usłyszałem przeraźliwy terkot jak z grzechotki :P
Post: czw gru 02, 2010 3:26 pm
alientm pisze:
Nie należy gwałtownie ruszać zaraz po włączeniu 4x4...Takie stuknięcie to zapięcie się sprzęgiełek...
Post: czw gru 02, 2010 5:55 pm
Co do tych zgrzytów:
może bebechy w moście poleciały? ja parę miesięcy temu tak miałem. Zaczęło się od drobnych popiskiwań, stuknięć, puknięć, jakichś zgrzytów. No i w końcu straciłem napęd. Ogólnie nie miałem też oleju, ale to się później okazało.
Sprawdź z tym olejem koniecznie!
kom. 728-664-243
Post: czw gru 02, 2010 6:55 pm
radzę sprawdzić również olej w reduktorze .... z niego też mogą ciekawe odgłosy dochodzić jak jest suchy
Post: czw gru 02, 2010 7:34 pm
z tym ruszaniem delikatnym to racja, należy powoli ruszyć a ten dźwięk podczas ruszania to zapięcie sprzęgiełek. natomiast co do tego innego dźwięku to też miałem podobnie kiedyś ale występowało to tylko zimową porą przy niskich temperaturach. jak ruszałem to takie piszczenie jakby czy coś podobnego. w ciepłej porze roku to nie występowało. po przejechaniu jakiegoś dystansu z dołączonym napędem dźwięk znikał więc w sumie nic z tym nie robiłem. myślę, że to gęsty olej w moście albo może za mało. w każdym bądź razie ja przejeździłem takim autem 2,5 roku i potem sprzedałem, ale olej miałem bo kiedyś sprawdzałem. u Ciebie dźwięk ustaje po przejechaniu jakiegoś dystansu czy cały czas tak jest?
Post: pt gru 03, 2010 3:25 am
Pany zima się zrobiła, i nasze auta zamarzły- podobne dylematy są poruszane każdej zimy. Postawić w cieplutkim garażu poczekać aż oddtaje i wtedy sprawdzić czy coś zgżyta itp.
Post: pt gru 03, 2010 1:26 pm
No ja akurat miałem to też latem, ale nie rozpędzałem się z 4x4 więc nie słyszałem tego. Posprawdzam oleje w mostcie i reduktorze, ew. wymienie. I będziemy myśleć dalej. Póki co dzięki wielkie !!
Post: pt gru 03, 2010 1:43 pm
może to być początek końca któregoś sprzęgiełka w kole
właśnie tak mam - manualne już zamówiłem
mam już dosyć automatów - drugi komplet na złom [ znaczy 3 sztuki , czwarta dobra ]
arborystyka
Post: pt gru 03, 2010 8:15 pm
Też miałem takie dziwne odgłosy. Pomogło przesmarowanie tulejek w piaście. Przeczytaj tutaj. viewtopic.php?f=7&t=2676
Post: ndz gru 05, 2010 11:03 pm
Teraz już p[rzestało ale mam inne pytanie. W prawym przednim kole coś mi ociera i na napędzie 4x4 i 4x2 . Odgłos przypomina ocieranie się kawałka blachy o coś to nie jest ciągłe ocieranie. Myślałem że coś się dostało między tarcze a osłone.
Post: ndz gru 05, 2010 11:43 pm
Jest tak że przy zapiętych sprzęgiełkach (w automatch też :roll: ) a wyłączonym 4x4 i tak kręcą się półośki, w większe mrozy może tam właśnie ocierać i najprawdopodobniej jest to ta wspomniana tulejka
