Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: lift budy ok 3"
Post: sob gru 04, 2010 12:15 pm
może komuś się przyda. Małym nakładem kasy i sporym pracy zrobiłem Bodylift ok. 3? wzorowany na opisie Hadka z uwagami Wiktora i moimi poprawkami :D
Użyte materiały:
Profil 80x60x4 o dł 80cm, śruby 6szt. 10x40, 2szt. 10x50 skok gwintu 1.25 twardość 8.8 +nakrętki + podkładki różne rodzaje
Profil pocięty
- 6 kawałków o wym. 80x80 w których następnie zostały centralnie wywiercone otwory o średnicy 13mm,
- 2 kawałki o wym. 80x130 ? te profile poszły na tył i nie trzeba dorabiać dystansów pod wzmocnienie zderzaka, otwory pod szpilki zostały wywiercone tak jak w kawałkach 80x80, dodatkowo otwór o średnicy 8mm na przykręcenie wzmocnienia zderzaka :
Po zdemontowaniu kangura, zderzaków poluzowania śruby na drążku kierowniczym i wszystkiego wg. opisu Hadka, odkręciłem 6 nakrętek ze szpilek trzymających budę z ramą , na tyle zostały tylko poluzowane . następnie używając dwóch podnośników hydraulicznych i kobyłek (asekuracyjnie) podniosłem przednią część budy na tyle, że dało się podłożyć profile z przodu pod lampy. Wsunąłem je ściankami do przodu, do nich później po wywierceniu otworu 8mm, przykręciłem wzmocnienie przedniego zderzaka. Z przodu nie wyjmowałem gum, zostawiłem je tak jak były, a profil wsunąłem między gumę a budę. Jako, że nie przecinałem gum, dorobiłem gumowy dystans o wysokości ok. 1cm i podłożyłem go między profil a budę. Było to konieczne aby wysokość wszędzie w ośmiu punktach była taka sama. Następnie śrubami o dł 50mm przykręciłem profil do ramy, oryginalną śrubą przyłapałem budę do profila.
W miejsce podnośników podstawiłem kobyłki, a podnośniki przestawiłem w tył samochodu. Odkręciłem następnie dwie pozostałe nakrętki z tyłu samochodu i podniosłem budę do góry tak prawą jak i lewą stronę na odpowiednią wysokość , tak aby można było wsunąć profile. U mnie dodatkowo trzeba było odkręcić przewód do tankowania gazu od zaworu. Kolejność nadziewania na szpilki była taka: guma w całości, podkładka o średnicy otworu 13mm większa, profil, guma z metalową pokrywką, podkładka, nakrętka. Dwie szpilki na tyle samochodu są dłuższe niż w pozostałych miejscach, warto to wiedzieć by nie rozbierać w tą i z powrotem bo szpilka może się spierać na naszej śrubie. Po założeniu profili z pomocą dwóch przymusowych ochotników opuszczałem budę jednocześnie nakierowując ja na otwory w ramie. Następnie po całkowitym opuszczeniu budy i ustawieniu jej w odpowiedniej pozycji na szpilki nawlokłem kwadratowe podkładki, okrągłe podkładki i nakrętki. Następnie całość poskręcałem. Musiałem przedłużyć przewód podciśnieniowy oraz drążki zmiany biegów i reduktora wg opisu Hadka.
I tak powstał lift ok. 3? bez skracania szpilek.
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: sob gru 04, 2010 6:43 pm
Drek pisze:
Ale gdyby guma poszła nad profilem to ten dystans 1cm byłby chyba niepotrzebny... Bo by się połowa gumy nie schowała w zagłębieniu w ramie, tak jak teraz.
Ostatnio zmieniony sob gru 04, 2010 6:47 pm przez Wiktor, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob gru 04, 2010 6:46 pm
masz rację tylko to były pierwsze podłożone profile i na początku gumy miały być cięte, lecz na drugi dzień koncepcja znowu się zmieniła, a jako że profile już były na swoim miejscu, to odkręciłem oryginalne śruby i podłożyłem dystans gumowy(czyste lenistwo) :mrgreen:
Post: ndz sty 16, 2011 8:00 pm
Witam.
Mysle o lifcie wg Kolegi Dreka i mam pytanko:
co oprócz lewarków i dolotu powietrza trzeba jeszcze dostosowac po lifcie?
dodam ze Vitka nie widziała jeszce żadnych przeróbek i lift będe robił sam
...przynajmniej na poczatku.........
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: ndz sty 16, 2011 8:54 pm
To zrób 2' mniej kłopotu :wink:
Acha ale co z tym dolotem powietrza?
Ostatnio zmieniony ndz sty 16, 2011 9:04 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 16, 2011 8:59 pm
2" lub 3" jeszcze przemyśle ale chciałem wczesniej sie wywiedziec co mnie może czekac
Post: pn sty 17, 2011 6:00 am
zacznij od zawieszenia, lift budy olej...
Post: pn sty 17, 2011 9:53 am
Może nie olej ,a zrób po lifcie zawieszenia.
Post: pn sty 17, 2011 10:08 am
Sprawe jeszcze przemyśle :?:
a na razie wydech bo radia już nie słysze :lol:
potem wymiana reduktora bo nie ma przodu (już kupiony)
i krzyżak/ki na przednim wale :cry:
wszelkie opinie, rady, etc. itp. itd. mile widziane :mrgreen:
Post: pn sty 17, 2011 11:54 am
Nie wiem czemu nikt nie wspomina że lift zawieszenia znacznie łatwiej zrobić po lifcie budy, kiedy już łatwiej dostać się do śruby tylnego amortyzatora i jest w ogóle więcej miejsca na ręce i narzędzia...
Post: pn sty 17, 2011 1:03 pm
Wiesz jak tak akurat zrobiłem, ale był to czysty przypadek. (tzn najpierw był mini lft)
Post: pn sty 17, 2011 7:50 pm
BARTEK W. pisze:
czemu uważasz, że 2" to mniej kłopotu? Po mojemu więcej roboty i kombinowania. co do dolotu powietrza to nic nie kombinowałem, jest tak jak było.
Wiktor pisze:
teraz też tak uważam, choć zrobiłem odwrotnie.
Post: pn sty 17, 2011 8:04 pm
A no bo lewaków nie trzeba przedłużać, bo kolumny kier. też
Co do dolotu, to właśnie nie wiem o co loledze chodziło
Post: pn sty 17, 2011 8:27 pm
Sorki za ten dolot - pomieszałem sobie fora :oops:
Post: pn sty 17, 2011 8:30 pm
