Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:08 am
Post: ndz gru 05, 2010 1:16 pm
Witam Wszystkich...
Mam taki problem w mojej vitarze 1.6 8v ..89: Gdy przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki... wyskakuje również check engine ale po paru sekundach powinien zgasnąć, czego nie robi. Gdy już odpale silnik check engine gaśnie... Czy ktoś wie o co chodzi?? (sprawdzałem błędy, wyskakiwał tylko nr 12)
Proszę o pomoc:)
Post: ndz gru 05, 2010 2:30 pm
witaj (chodź witamy się gdzie indziej :wink: )
u mnie jest tak samo, gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, a powinno być inaczej :?:
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: ndz gru 05, 2010 2:48 pm
A próbowałeś coś z tym robić?? Albo wiesz po czym tak się stało?? Mi ogólnie by to nie przeszkadzało ale mam problem z wysokim spalaniem oraz wysokimi obrotami ,które po odpaleniu silnika wyskakują na prawie 3000 obr/min i spadają po jakimś czasie do 1500 obr/min....
Post: ndz gru 05, 2010 3:56 pm
Vitara chyba raczej napewno ma tak ze check gasnie po odpaleniu. U mnie tez tak jest
A co do spalania i obrotow to moze sprawdz czujnik temperatury, jezeli zle pokazuje to caly czas na ssaniu chodzi
Post: ndz gru 05, 2010 5:10 pm
Jak się odpali to gaśnie- tak powinno być :wink:
Post: ndz gru 05, 2010 5:31 pm
Właśnie nie powinno tak być, bo wcześniej działał normalnie, czyli po przekręceniu zapalał się check ale po 2-4 sek gasł....
A co do temperatury to niby pokazuje poprawnie, chyba że to silniczek krokowy.
Post: ndz gru 05, 2010 5:33 pm
Może inaczej wraz z odpaleniem gaśnie :wink:
Post: ndz gru 05, 2010 5:42 pm
Znaczy wcześniej było tak: przekręcasz kluczyk zapalają się kontrolki (razem z check engine) i gasł po 2-3sek i odpalało się auto. Teraz jest tak że nie gaśnie dopóki nie odpalisz auta.... (trochę jaśniej:P )
Post: ndz gru 05, 2010 5:48 pm
Nie wiem może w "młodych" rocznikach tak jest. U mnie jest tak przekręcam kluczyk w stacyjce zapalają się kontrolki czek, aku i olej. , przy przekręcaniu zapala się jeszce ta z wykrzyknikem w środku, po zapaleniu już nic nie świeci
Post: ndz gru 05, 2010 5:55 pm
Czyli nikt nie ma pomysłu co to mogło by być...Może wcale nie będzie to robić różnicy bo błędów nie wywala... Tylko myślałem że znajdę w tym jakiś powód wysokich obrotów i spalania...
Post: ndz gru 05, 2010 6:00 pm
seb1255 pisze:
Czujniki temperatury sa 2 . jeden dajacy sygnal o temp do komputera, a drugi daje sygnal na wskaznik, takze to ze na wskazniku widzisz odpowiednia temperature nie rowna sie z tym ze komputer widzi prawdziwa temperature silnika, a temperatura jest jednym z sygnalow na podstawie ktorego jest obliczana dawka wtrysku
Post: ndz gru 05, 2010 6:01 pm
Nie doczytałem na początku napisałeś który rok, napisz o tych obrotach i spalaniu
Post: ndz gru 05, 2010 6:08 pm
No to może byś mi wytłumaczył jak sprawdzić te czujniki i gdzie one są:)
....co do wysokich obrotów to po odpaleniu auta wyskakują na 3 tys obr/min i gdzieś po paru minutach spadają na 1500, ale nigdy poniżej 1000 obr./min Podobno niektórzy mają podobne problemy ale nie doczytałem się rozwiązania. A co do spalania to bez napędu poniżej 11 nie zejdzie a z napędami nawet 16l/100km
Post: ndz gru 05, 2010 6:14 pm
Te 11 w zimie to nic strasznego, nawet w lecie nie jest źle (poza trasą), zleży jeszcze jakie oponki masz standard czy większe, MT czy At, czy zwykłe szosówki. Obroty 3000 - mam to samo, w zimie nawet więcej skoczą, potem stopniowo maleją( i naprawdę trwa to trochę,) ale w końcu osiągaję te 900, 1500 to za dużo, hmm a nie kombinowałeś coś z linką gazu- taka może dośc głupia myśl ale... :roll:
Ten czujnik na wskażnik jest przy termostacie...
Post: ndz gru 05, 2010 6:23 pm
seb1255 pisze:
http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... any/04.jpg
Slabo widac. ten ktory daje sygnal tylko na wskaznik jest przy termostacie, taki na jedna wsowke, a ten dajacy sygnal do komputera , stojac przodem do samochodu po lewej stronie silnika, u mnie koloru zielonego wtyczka 2 pinowa
