Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 2:02 am
Post: śr gru 08, 2010 8:26 pm
czy ktoś ma patent na zdjęcie kierownicy??? ja mam taką trójramienną założoną w niemczech i nijak nie mogę jej zdjąć.
Post: śr gru 08, 2010 8:44 pm
Rok prod.: 2004
Pod przyciskiem klaksonu masz nakrętkę 27.
Post: śr gru 08, 2010 8:53 pm
ja mam nakrętkę 17? ale mam jakas momo, a gora jest przykrecana imbusami.
ps: jest trojramienna :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: śr gru 08, 2010 9:01 pm
KonarskiS pisze:
same kolo kierownicy jest pewnie przykrecone do naby imbusami, ale zeby zdjac trzeba odkrecic glowna srube , ta u srodku, i jak opornie schodzi to najlepiej niech jeden ciagnie za kierownice do gory a drugi przylozy cos do tego,( nie wiem jak to nazwc) ale do tej "sruby" w srodku kierownicy z ktorej odkreciles nakretke i walnie pare razy mlotkiem, tylko z wyczuciem i tak zeby gwintu nie uszkodzic. Ewentualnie uzyj sciagacza jezeli masz takowy ktory podejdzie. Tam jest frez takze musi zejsc
Ja w japońcu i hiszpanie mam chyba na 14. :shock: :roll:
Edit: jednak 17 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw gru 09, 2010 7:48 pm przez NuVo, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: śr gru 08, 2010 9:08 pm
u mnie zeszło po minucie siłowania sie, narzedzia to imbus bodajże 4mm i nasadka 17mm :mrgreen:
5 minut roboty..
Zabawka na 31'
Post: śr gru 08, 2010 9:19 pm
Uwaga tylko żeby sobie zębów tą kierownicą nie wybić jak już zejdzie... :wink: :mrgreen:
Nasadka 17... :wink:
Post: czw gru 09, 2010 2:27 pm
Rok prod.: 2004
Też walczyłem z imbusami... kluczyk ukręciłem :? Okazało się , że wystarczuło zdjąć przycisk klaksonu i po sprawie. Nakrętka 17. (sorki przepalcowałem).
Japończyk , kierownica trójramienna.
Post: czw gru 09, 2010 8:33 pm
u mnie jest nakrętka 17, ale po odkręceniu i puknięciu młotkiem nie chce małpa zejść
Post: czw gru 09, 2010 8:48 pm
Zaprzyj się nogami o kokpit i próbuj ściągnąć... Musi puścić... :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Post: czw gru 09, 2010 8:55 pm
Rok prod.: 2004
Byle nie pyściła "żyłka p...ca" :mrgreen:
"Nic na siłę , wszystko młotkiem" :mrgreen: , czyli delikatnie udarem.
Post: czw gru 09, 2010 9:53 pm
Pawełek pisze:
na spokojnie, nie za mocno ale mloteczkiem pare razy i zejdzie, najlepiej jak bedziesz mial kogos do pomocy, jeden ciagnie za kierownice a drugi mloteczkiem puka,mozna przy tym tez kierownica we wszystkie strony ruszac
Post: sob gru 18, 2010 7:28 pm
Wielkie dzięki zlazła małpa i już można złożyć orginalną :)
