Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:39 pm
Post: czw gru 09, 2010 10:20 am
Witam.
Powie mi ktoś jakie żarówki idą do lampki podświetlania tablicy?
Kolejna rzecz, jak się tam dostać. Śrubki wyglądają raczej na "zaślepki" niż odkręcalne.. da się to jakoś wyciągnąć od tyłu? A może ten "klosz" lampki jakoś się zdemuje?
Post: czw gru 09, 2010 10:26 am
utnij kable i wstaw normalne lampki, np. od jelcza czy coś ...
... te oryginalne to porażka jest :wink: raz, że rdzewieją szybciej niż cokolwiek innego, dwa, że nie są szczelne, trzy, że dostęp jest tragiczny i mocowanie nieciekawe.
a jak się uprzesz, to te 2 "klosze" odkręca się krzyżakiem ... teoretycznie, bo praktycznie to można te śruby rozwiercić ;)
Post: czw gru 09, 2010 10:52 am
Nie trzeba odkręcać śrubek, jak masz zwinne paluszki to dostaniesz się od tyłu lampki i odkręcisz plastik z żarówką :wink:
Post: czw gru 09, 2010 11:16 am
ha! znalazlem nawet: http://moto.allegro.pl/vitara-lampki-la ... 46011.html
szkoda ze zdjecia takie ze nie mozna tam nic dojrzeć :)
Post: czw gru 09, 2010 11:25 am
BARTEK W. pisze:
ja nie mam i musiałem odkręcać ... :(
Post: czw gru 09, 2010 12:00 pm
Ja właśnie byłem by tam zajrzeć.
Kiepsko z tymi zgrabnymi paluszkami szczególnie w takie zimno.. do tego nie wiem jak mam kombinować.. kręcić, ciągnąć cokolwiek..
Śruby zardzewiałe, krzyżak nie da rady.. trzeba więc chyba wiercić.. i wstawić coś nowego.. najlepiej jakiegoś lanserskiego niebieskiego LED`a hehe;)
Post: czw gru 09, 2010 12:15 pm
ja Ci proponuje odciąć kable, światełka zostawić jak są, a nowe oświetlenie przymocować do zderzaka - do plastiku. Mam tak i fajnie robi :) a do tego super dostęp i wymiana żarówki w 30 sekund.
Post: czw gru 09, 2010 12:25 pm
piotrk pisze:
A jakie masz światełka ? (te lampeczki) możesz gdzieś pokazać?
Post: czw gru 09, 2010 12:31 pm
idź do sklepu z fantami do ciężarówek, przyczep, żuków i innych takich i tam coś dobierzesz. Wydasz od 5 do 10 zł i będziesz zadowolony ;)
Nie mam nigdzie fot tych lampek ... jak będziesz b. chciał, mogę strzelić przy okazji i wrzucę na forum.
EDIT: tu widać, gdzie są zamontowane (roztopiony śnieg):
Post: czw gru 09, 2010 12:36 pm
marcin pisze:
Kręcić i kombinować trzeba- ale rada :mrgreen:
Nie no przekkręcić trzeba, złap w środku za plasticzek i przekręć, powinno dać radę, chyba że zamarznięte itp.
Post: czw gru 09, 2010 1:15 pm
Dzięki za wszystkie odpowiedzi będę kombinował:)
