Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:03 am
 Tytuł: Ogrzewanie
Post: pn gru 13, 2010 9:41 pm
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak u Kolegów z ogrzewaniem?? U mnie grzeje jako tako jak d. świeżego umarlaka. Przed mrozami zmieniałem płyn w chłodnicy i niewiem czy być może nie zapowietrzyłem czegoś??
 Tytuł: Re: Ogrzewanie
Post: pn gru 13, 2010 10:12 pm
u mnie grzeje dobrze i raczej szybko sie nagrzewa. a jak pokazuje ci temperature plynu chlodzacego? moze termostat jest caly czas otwarty i niedogrzewa
Post: śr gru 15, 2010 9:42 pm
Rok prod.: 2004
U mnie grzeje lepiej niż w Disco.
Kolega w pracy miał niedogrzaną vitkę ale sama się naprawiła :lol:
Post: czw gru 16, 2010 7:40 pm
U mnie ledwo ledwo grzeje, płyn wymieniałem jakiś miesiąc temu, temperatura na wskaźniku jest powyżej przerwy na wskaźniku. Nie pamientam, ale chyba przed wymianą grzał lepiej czy to możliwe??? Pomocy bo zimno!!
Post: czw gru 16, 2010 9:33 pm
Sprawdzałeś,czy przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy są gorące,jeden i drugi. Czy na nagrzewnicy nie ma liści i innego syfu,który utrudnia przepływ powietrza przez nagrzewnice. Może też być zamulony przepływ płynu przez nagrzewnicę. A może masz przedmuchy z pod głowicy? Nie ubywa płynu z chłodnicy?
Post: pt gru 17, 2010 1:12 am
Witam! Mam pytanko czy Vitara jest zagazowana? gdyż czasami ,, pseudo" gazownik spartoli podłączenie węży i jest problem z ogrzewaniem, następnie może jest uszkodzony termostat , albo wogule go nie ma , sprawdzić też należy układ chłodzenia wraz z nagrzewnicą.
Post: pt gru 17, 2010 8:20 pm
Dzis wymieniłem termostat, i nic lepiej, autko nie jest zagazowane i płynu chłodzącego nie ubywa. Górny przewód doprowadzający do chłodnicy jest ciepły, a dolny letni i co to może być??? czy wymiana płynu mogła rozpuscic kamień w nagrzewnicy czy coś w tym sensie???? pozdrawiam i czekam na pomocną radę
Post: pt gru 17, 2010 9:47 pm
Nie chodziło mi o przewody na chłodnicy,tylko na nagrzewnicy. O połowę mniejszej średnicy,wchodzą w gródz po lewej stronie silnika,patrząc od przodu.
Post: pt gru 17, 2010 9:53 pm
Dokładnie ,chodzi o te dwa co wchodzą przez grodź do środka auta, oba powinny być ciepłe, a może coś z linkami, może się wszystko nie otwiera, ostatrnio zrobiłem"grzanie" w pajero znajomego- taki był właśnie problem"nie grzania"
Post: sob gru 18, 2010 6:58 pm
I serjal toczy się dalej. Przewody idące do nagrzewnicy: górny bardziej ciepły niz dolny-ale to normalne. Zdjąłem - w srodku auta- tunel łaczący wentylator z obudowa nagrzewnicy i gdy dotykałem jej to była ciepł. Gdy założyłem tunel i włączyłem wntylator to przez chwilę dmuchneło ciepłem, a potem normalnie. Zdjołem tunel i nagrzewnica była lekko letnia. Czy tzn. że nagrzewnica do wymiany?????
Post: sob gru 18, 2010 7:33 pm
To znaczy,że masz jakiś problem z przepływem przez nagrzewnice. Pewnie jest zamulona,z wymianą jest dużo roboty,więc możesz spróbować ja przepłukać,ale najpierw zalać jakimś specyfikiem do czyszczenia ukł. chłodzenia. Potem podłączyć się pod wodociąg i puścić wodę żeby wypłukać to co chemia rozpuściła.
