Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 12:03 am
Post: czw gru 16, 2010 10:32 pm
Kiedyś szukałem tego tematu ale nie znalazłem.
Mianowicie -przy dodawaniu gazu, wskazówka prędkościomierza nie wspina się ku górze płynnie tylko tak sobie skacze, drga. Ostatnio się jeszcze bardziej pogorszyło :(
Ktoś wie czemu?
kom. 728-664-243
Post: czw gru 16, 2010 11:02 pm
u mnie w poprzedniej tak bywało czasem, przeważnie latem albo w chłodniejszej porze roku jak ogrzewanie włączyłem. wydaje mi się, że to przez niedosmarowaną linkę, może wystarczy od licznika odkręcić linkę i trochę oliwy tam kapnąć w ten pancerz. u Ciebie też tak jest, że nasila się jak dłużej jedziesz albo włączysz ogrzewanie?
Post: pt gru 17, 2010 12:53 am
Witam! Przyczyny mogą być następujace: zegar, linka, bądz napęd linki- ślimak, najprędzej to zużyta linka.
Post: pt gru 17, 2010 1:08 am
Kurczę, z ogrzewaniem tego nie zauważyłem, ale bardzo możliwe - w końcu jest zima i ogrzewanie ciągle chodzi.
Może rzeczywiście zrobię tak jak radzicie. Będzie się za to trzeba wziąć kiedyś, jak już całkiem mnie do szału doprowadzi :D Ale to jak mrozy znikną.
Dzięki za pomoc!
(PS. jakby był ktoś kto miał identyczny problem i wie dokładnie w który punkt w pierwszej kolejności uderzyć, to proszę o pomoc :) )
kom. 728-664-243
Post: pt gru 17, 2010 7:27 am
Co ma licznik do ogrzewania? :shock:
Pio - linka do przeglądu wraz z podłączeniami, ewentualnie smarowanie lub ostatecznie wymiana.
Post: pt gru 17, 2010 9:11 am
Mnie tez skakała, ale ją wypiąłem i wpiąłem jeszcze raz i to mocno, teraz skacze tylko ale lekko do 40km/h, powyżej już sobie ładnie płynie.
Post: pt gru 17, 2010 9:42 am
Na 99% wina leży po stronie linki, ja po zakupie Vici tak miałem, okazało sie że poprzedni właściciel grzebał przy lince i żle ją poprowadził (zbyt mocno wygięta w jednym miejscu) wyciągnąłem, nasmaroałem, właściwie poprowadziłem i prblem ustąpił.
Vitka 1.6 16V Long LPG, lift 2" , body lift 2,5" BFGoodrich KM2 31x10.5x15
Post: pt gru 17, 2010 2:15 pm
Super! Wielkie dzięki!
Będę grzebał w wolnej chwili.
Kiedyś też tylko do 40km/h tak skakała, teraz nawet do 60. Wkurzające - po prostu.
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: pt gru 17, 2010 3:58 pm
Pio pisze:
Pozdrawiam!
U mnie kolejnym etapem były bardzo głośne zgrzyty z okolic zegarów i skoki wskazówki do 160km/h. Okazało się, że linka się zaciera i w pewnym momencie prawie się odczepiła od prędkościomierza i stąd zgrzyty. Podpiąłem mocno i wróciłem do skaczącej wskazówki bez zgrzytów, ale pewnie niedługo to samo będzie i będę musiał całą wyciągać, smarować. Żadna przyjemność przy takiej temperaturze.
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt gru 17, 2010 7:39 pm
ja tylko piszę jak u mnie było, jakie zauważyłem zależności.to dlaczego w upalne lato i przy włączonym ogrzewaniu było gorzej?bo wg mnie wtedy trochę smarowanie było gorsze i stąd przypuszczam te skoki, ale tez mogą być takie przyczyny jak piszą koledzy.
Post: wt maja 24, 2011 11:15 am
Odgrzewam, bo mam palący problem. Stara linka wyjęta. Nowa (zamówiona w Linorze) ma grubszą końcówkę i nie przechodzi przez otwór w grodzi. Ktoś wymieniał linkę w V6 ? Czy przysłali mi nie ten model omyłkowo ? Końcówka nijak nie daje się przecisnąć.
Help :?
Vitara Long 2.5 V6 - była
Post: wt maja 24, 2011 11:17 am
Myślę że pomocą dla Ciebie będzieTO :wink: :mrgreen:
Post: wt maja 24, 2011 11:23 am
Browning pisze:
A potem w pakiecie to:
? :wink:
Nie ma innej drogi ?
