Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:48 pm
Post: pn gru 27, 2010 1:10 am
Witam.
Wiem, że jest bardzo dużo problemów i tematów na temat nagrzewnicy, ale z tego co mi się zdaje, to mój jest zupełnie inny.
Mianowicie - nagrzewnica bardzo delikatnie dmucha, a jak wjadę w dziurę to daje czadu. Widziałem, że kolega miał problemy, że na zakrętach zaczynała działać.
Wiadomo dlaczego to może być?
kom. 728-664-243
Post: pn gru 27, 2010 9:09 am
sprawdź opornik możne jest przerwany , raz łączy raz nie i skaczą ci obroty dmuchawy ;) tak moja sugestia :D
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: pn gru 27, 2010 12:23 pm
Gdzie on się znajduję? Dużo rozbierania? :)
kom. 728-664-243
Post: pn gru 27, 2010 12:27 pm
możesz jeszcze sprawdzić, czy cięgna są ok, szczególnie te sterujące klapą przy nagrzewnicy.
Ale zaczyna Ci grzać po przejechaniu dziury, czy zaczyna mocno dmuchać (wtedy problem dotyczy także zimnego)? Bo to zasadnicza różnica.
Post: wt gru 28, 2010 10:49 am
A ja mam dodatkowe pytanie dotyczące dmuchawy
jak mi nie wieje "na nogi" kierowcy i "na twarz" pasażera, to się pewnie przytkało, nie?
Nie wiem czy to rozbierać bo jak deske bede musial sciagnac to mi sie nie chce... ale kobita mi zrzędzi, że jej zimno.
sugestie? :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt gru 28, 2010 11:21 am
cięgna może Ci padły? może się odczepiły, spadły z mocowań? - sprawdź, czy idą od suwaków do skrzyni nagrzewnicy i czy są dobrze przyczepione na obu końcach. Poruszaj suwakami i sprawdź, czy odpowiednio rusza się "wajha" na skrzyni.
To tak na początek ;-)
Post: wt gru 28, 2010 11:53 am
Piotrku u mnie chodzi właśnie o dmuchanie. Bo grzać grzeje cały czas, tylko raz mocniej, a raz słabiej :(
kom. 728-664-243
Post: śr gru 14, 2011 9:00 pm
Jak szybko dostać się do nagrzewnicy i sprawdzić czy jest czysta ? (ostatnio coś słabo grzeje) jest w vitarze wogule jakiś filtr kabinowy ? przewody od nagrzewnicy przy silniku się pocą to norma ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr gru 14, 2011 9:31 pm
Nie jest to normą :roll: Załóż nowe opaski i podociągaj porządnie..
Post: śr gru 14, 2011 9:53 pm
Zdjęcia
Chodzi o to miejsce gdzie wchodzi do kabiny i przy silniku też sie "pocą" te przewody . A co z dojściem do nagrzewnicy w celu sprawdzenia czystości i najwyżej czym czyścić ? Vitara posiada filtr na kabinę ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr gru 14, 2011 10:41 pm
brak filtru kabinowego, wymien te gumowe przewody albo opaski porzadne zaloz, dostac sie do nawiewu i dmuchawy w vitarze to jest masakra. . . . najlepiej wyjac fotel pasazera i gmyrac na lezaco
Post: śr gru 14, 2011 11:03 pm
porządne to znaczy takie same ale nowe , czy mogą być skręcane obejmy albo takie jak są np. na osłonach przegubu ?
A do nagrzewnicy nie dojdę zdejmując tylko górną obudowę i tą rurę co idzie od nawiewu i tam może da sie zobaczyć czy jest syf i może da wyczyścić ? i czy uwas te przewody co idą od silnika do kabiny też palą wam tapicerkę ? umnie jest wytopiona , ale chyba niema tam takiej temperatury by doszło do zapłonu :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz gru 18, 2011 1:03 pm
właśnie wylazłem z pod deski kokpitu(bez wyciągania fotela pasażera niezła gimnastyka) :wink: montowałem tunel powietrzny(ten doprowadzający zimne powietrze z wentylatora do nagrzewnicy takie plastikowe ustrojstwo) doszczelniałem go gąbkową uszczelkom do okien :wink: jakość nadmuchu poprawiła się i również ogrzewanie na nogi gdyż już nie ma "lewego" zimnego powietrza :wink: (planuje jeszcze zrobić to innaczej ale na razie musi wystarczyć to co jest) :wink:
może u ciebie jest podobny problem :wink:
