Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:50 am
Post: ndz sty 02, 2011 11:55 am
Witam. Po całej nocy postoju nie mogę odpalić rano samochodu. Aku jest nowe, altek ma prawidłowe ładowanie... Sprawdziłem pobór pradu wg przepisu z tego forum: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48691 i wyszedł mi pobór prądu przy wyjętym kluczyku 0,77A. Trochę dużo za dużo :evil: :evil: :evil: Odpinałem po kolei bezpieczniki i nic to nie zmieniło. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać zwarcia?? :roll:
Po odłączeniu radia i alarmu bez zmian...
Post: ndz sty 02, 2011 6:28 pm
to jest w passacie czy vitarze ?
chyba w vitarze ?
kiedy uzyskujesz te 0.77 ? zraz po wpięciu amperomierzu ? czy np po 1 minucie ?
może to w początkowej fazie zazbraja się alarm albo komp adaptuje ?
jeśli nie to odpiąć kable od alternatora i wtedy sprawdzić potem od rozrusznika i sprawdzić
no a potem nie ma siły któryś bezpiecznik musi pobierać to nawet nie trzeba mierzyć zwykle taki bezpiecznik Ci troszkę iskrzy przy wyciąganiu i wkładaniu
Reszty nie wiem może ktoś robił jakieś obwody omijał skrzynkę biezpieczników
Kable kompa bym sprawdził jeszcze tyle mi przychodzi do głowy i kostkę radia wypiął
j20a wreszcie kupione
Post: ndz sty 02, 2011 6:32 pm
Vitarze, Vitarze... Po wpięciu amperomierza 0,77A jest od razu... wyciąganie bezpieczników nie dało żadnej różnicy. Testy robione przy odłączonej centralce alarmu/centralnego zamka i przy wypiętym radiu (po podpięciu tej centralki wzrasta do 0,78-0,79A więc chyba do nie jej wina... )
Post: ndz sty 02, 2011 6:37 pm
jak trzymasz amperomierz 1-3 minuty na zamkniętych drzwiach to nic się nie zmienia ?
Przygotuj sobie dużą kartkę A4 albo większą tam narysu biezpieczniki aby nie pomylić
Wywal je wszystkie i sprawdź wtedy pobór jak będzie niski to wkładaj pojedynczo jeśli się zmieni a to trzeba szuka przy akumulatorze kable grube i doprowadzające do skrzynki bezpieczników ewentualnego zwarcia
Post: ndz sty 02, 2011 6:38 pm
takie rzeczy często robi alternator i rozrusznik dlatego trzeba je rozpiąć i badać
Post: ndz sty 02, 2011 6:41 pm
nic nie motałeś w instalacji? masz pełen oryginał?
Post: ndz sty 02, 2011 6:43 pm
Oprócz radia które nie mam podpiętego pod bezpiecznik, szyberdachu który jest z radia i halogenu który jest z zapalniczki to wszystko seria... :roll: Czujniki drzwi też sprawdzałem i czyściłem...
Post: ndz sty 02, 2011 6:46 pm
to może masz przetarty kabel plusowy ... gdzieś. Jak ucieka tylko 0.8A to ciężko będzie znaleźć.
Wyjmowałeś bezpieczniki z obydwu puszek? Czyli w kabinie i pod maską?
Lepiej to znaleźć jak to jest przetarcie plusa ... bo jak się lepiej przetrze to grozi pożarem albo wybuchem aku.
Ostatnio zmieniony ndz sty 02, 2011 6:50 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 02, 2011 6:49 pm
Dokładnie tak jak mówi kolego kiedy pewna seria pegeutow 306 tak płonęła z tego powodu
Post: ndz sty 02, 2011 6:54 pm
Jutro od rana odstawiam do elektryka... Z mechaniką sobie radzę, ale z kabelkami już troszkę gorzej... A ciągłe rozładowywanie aku nie jest zdrowe... Mam nadzieję że szybko znajdzie usterkę... Ehh... :cry:
Post: ndz sty 02, 2011 6:57 pm
hebel sobie zamontuj i problem zniknie :mrgreen:
oczywiście żart -> elektryk to dobry ruch, bo z upływem prądu przed bezpiecznikiem nie ma co igrać.
Post: ndz sty 02, 2011 6:59 pm
piotrk pisze:
Śmiejesz się, a ja w akcie desperacji już o tym myślałem... :mrgreen: Hebel będzie, ale jak wyciągarka dojdzie... :wink:
Post: ndz sty 02, 2011 8:11 pm
a w temacie pomiaru prądu....do panów elektryków ...czy nie jest tak że są takie mierniki cęgowe że się umieszcza przewód pomiędzy cęgami miernika jeśli przez ten przewód płynie prąd to wskażnik pokaże wartość natężenia prądu ? że nie trza ropinać kabelków tylko beziwazyjnie sobie pomierzyć ....i czy te mierniki nie łapią fałszywych sygnałów jak są wiązki ciasno spięte ze sobą ?.... warto sobie coś takiego sprezentofać do gararzu ?
Post: ndz sty 02, 2011 8:36 pm
są mierniki cęgowe i mierzą pole magnetyczne wytwarzane przez płynący prąd -> przeliczają to ampery.
Miernik taki jest fajny, jak chcesz nim zarabiać na życie albo masz dość specyficzne hobby (np. duże prądy, jak przy wyciągarce, koniecznie musisz mierzyć bezpośrednio).
Moim zdaniem do garażu lepiej sobie dobry zwykły uniwersalny multimetr kupić - też nie są tanie ;) a można dużo więcej nimi zdziałać. A jak ktoś już ma, to kase za mienirk cęgowy wrzucić do puszki "na szpej do Vitary" :mrgreen:
Post: sob sty 08, 2011 1:29 am
Odebrałem auto od elektryka... Ogólnie lipa... Mam gdzieś zwarcie pomiędzy aku a puszką bezpieczników... Tzn biały kabelek z zielonym paskiem który idzie w głównej wiązce gdzieś gubi 0,7A... Póki co problem nie został rozwiązany... Może ktoś przez przypadek ma wiązkę elektryczną Vitki i może powiedzieć co zasila ten kabel?? :cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
