Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:40 pm
Post: śr sty 12, 2011 9:46 am
Mój Lock Right zaczął się niepokojąco zachowywać.
Do tej pory działał niemal bezgłośnie - klikanie jak było to ciche. Teraz dość często słychać pojedyncze strzały połączone z małym szarpnięciem. Dzieje się to zazwyczaj kiedy manewruję i wciskam lub puszczam sprzęgło - przy małej prędkości. Dźwięk jest taki jakby LR był za bardzo ściśnięty czy coś... Problemy są tylko wtedy kiedy mechanizm ma się luzować - kiedy jestem na biegu nic nie przepuszcza. Jestem zaniepokojony bo zaczęło się to nagle - dodam że auto stało przez prawie cały grudzień w garażu.
Od razu zaznaczam, że gadałem ze slawem - powiedział że LR może hałasować. Ale po przejechani kolejnych paru kilometrów wydaje mi się że teraz strzały są za zdecydowanie głośne no i te szarpnięcia...
Zastanawiam się czy nie zrzucić dziś wieczorem dyfra...
Post: śr sty 12, 2011 4:47 pm
jak ejstes pewien, ze było znacznie ciszej to faktycznie obejrzyj środek.
Ale ja bym zaczął od sprawdzenia stanu oleju, brak oleju powoduje, ze wszystkie luzy napi.... jak szalone
Zabawka na 31'
Post: śr sty 12, 2011 4:51 pm
Właśnie spuściłem olej. Brunatny z lekką zawartością mikro drobinek metalu....
Będę rozbierał. Co ciekawe na pachołkach blokada pracuje bez zarzutu - klik klik, a nie jeb jeb jak to robiła przez ostatnie dwa-trzy dni.
Post: śr sty 12, 2011 4:57 pm
Brunatny przez wodę, jak nie bardzo nie "srebrzy" to tragedii nie powinno być..
Napisz koniecznie czy LR wytrzymał bo ten temat ostatnio mnie mocno interesuje:)
Zabawka na 31'
Post: śr sty 12, 2011 7:27 pm
Wróciłem z garażu i prawdę mówiąc aż wstyd się przyznać co się stało :oops: :oops: :oops:
Wyjąłem dyfer i okazało się że przy montażu Lock Righta nie dość mocno dokręciłem śruby talerza ataku. Jedna z nich wykręciła się na tyle, ze zaczęła walić o obudowę/główkę mostu. Przy okazji paskudząc olej opiłkami. Nie wyjąłem LR z kosza i chyba nie bedę tego robił, bo zęby wyglądają na zdrowe. Muszę tylko skołować jedną śrubę bo się wygięła.
Dwa dni chodziłem struty, że mi się blokada kończy, a tu taka kompromitująca awaria :roll:
W gruncie rzeczy temat do skasowania - bo ni jak nie dotyczy Lock Rghta
Post: śr sty 12, 2011 8:14 pm
Póki temat nie usunięty to można pokasztanić :D
Jak się zimą jeździ z lr, dokładnie interesują mnie zaśnieżone zakręty przy prędkości powyżej 40km/h?
Bo chyba tylko ta kwestia trzyma mnie od zakupu. :wink:
Post: śr sty 12, 2011 8:28 pm
Lift budy 6cm + lift merc-samara + 31 MT..... i mam brać ciasne zakręty z prędkością powyżej 40km/h :?:
nie jestem samobójcą :mrgreen:
Mam za sobą jeden sezon jazdy zimą na MT 31 cali. Jeśli dajesz radę w takiej konfiguracji to dołożenie LR nic nie zmieni.
Na bardzo śliskim jak jest "atak zimy" jeżdżę 4x4 i auto trzyma się super. Jak już odśnieżą to na 2H też nie napotkałem żadnych problemów wynikających z użytkowania LR>
To urządzenie ma jedną prawdziwą wadę: Bardzo trudno się z nim manewruje po utwardzonym parkingu. Z założenia z LR pokonuje się ciasne zakręty na sprzęgle dlatego trudno jest zawrócić na trzy przy małej prędkości na przyczepnym asfalcie. Dlatego stwierdzenie że LR nadaje się do jazdy po czarnym należy traktować z pewnym dystansem - na pewno jeździ się trudniej.
Post: śr sty 12, 2011 9:31 pm
Łeee, moja vitka parkingów prawie nie widuje także... :lol:
Post: czw sty 13, 2011 4:07 pm
Robsik ty nie zajmuj się LR tylko giętarka i do roboty :lol:
Post: ndz sty 23, 2011 7:46 pm
kacjen pisze:
Zawsze składajcie na klej np loctite.Unikniecie przykrych niespodzianek :wink:
