Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:37 pm
Post: śr sty 12, 2011 10:12 am
Witajcie,
Odszczekuję, co kiedyś napisałem. Jednak trzeba furę podnieść. Powiesiłem się w zwykłej zaspie (znów ta miarka z samuraja w oczach) i doszedłem do wniosku, że tak nie powinno być :D
Pytanie mam takie: jak podchodzą diagności w stacjach kontroli pojazdów do przeróbek liftowych np. dystansów nad amortyzatorami, odwróconego mocowania amorków z przodu, dystansów na wał i sierżanta.
Pytanie szczególnie do Trójmiejskiej braci, szczególnie jednego kolegi z Rumii :wink:
pozdrawiam
piwo
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: śr sty 12, 2011 10:38 am
piwo8 pisze:
pozdrawiam
piwo
Nijak nie podchodzą, jak nie masz jakiejś rzeźby udziwnionej. Mam wymienione springi z przodu i tyłu, odwrócone mocowania z przodu, zmienione amory z tyłu, dystans na wał, większe niż fabryczne opony, kangura bez papieru na niego i takie tam podstawowe historie -i nawet nikt się nie zająknął na ten temat. Ale wszystko wygląda "normalnie".
Jedyne co, to musisz dobrze wyregulować regulator siły hamowania tyłu (przy sierżancie), bo to na przeglądzie wyjdzie -> po lifcie stracisz hamulce na tył jak nic tam nie poprawisz.
Ja z czystej nadgorliwości demontuję dodatkowe oświetlenie przed przeglądem, po co dawać powód do marudzenia?
Skoro kolega z 3miasta, to ... jeżdżę na stację TOS na ul Hutniczej w Gdyni ... tam sprawdzają wszystko dokładnie, włącznie z p-mgielnymi :wink: ale z drugiej strony nie są zbyt czepialscy i jak brakuje żarówki, czy coś, to nie robią z tego powodu dramatu.
Post: śr sty 12, 2011 11:41 am
Dzięki za szybką odpowiedź !
Będziemy się zatem zabierać do zabawy...
Ja jeżdżę do serwisu KIA w Wejherowie. Zawsze mówią dlaczego nie powinienem dostać przeglądu... :mrgreen:
Nie wiedziałem jednak jak podejdą do przeróbek
pozdr
piwo
piwo
Jest xj 1988
