Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:20 am
 Tytuł: Rózne opony
Post: śr sty 12, 2011 8:28 pm
Silnik: K20A4
Mam od niedawna Vitarkę wiem ze powinny być takie same opony, ale sa inne.
Jedna oś 195/80 R 15
Druga oś 205/75 R 15
wg kilku kalkulatorów opon różnica wynosi zaledwie lub aż 4,5 mm
Co szanowne grono na to szukać dwóch takich samych czy taka różnica może być?
Post: śr sty 12, 2011 9:13 pm
Po mojemu szukac takich samych
Post: śr sty 12, 2011 11:57 pm
Ja mam z przodu inne i z tyłu inne ale w tym samym rozmiarze goodyer i yokohama
Żadnych problemów.
Post: czw sty 13, 2011 1:19 am
Muszą być 4 takie same :!: :mrgreen:
Post: czw sty 13, 2011 5:29 am
albo 4 inne :? :mrgreen: :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: czw sty 13, 2011 7:08 am
axit pisze:
sam pomyśl, niby różnica nie wielka, ale jednak osie nie będą się kręcić równo, czyli gdzieś ta różnica musi uciec
w błocie, śniegu nie ma problemu, a bardziej przyczepnej nawierzchni już gorzej
oczywiście problem jest jak jedziesz z zapiętym 4x4, bo przy samym tyle nie tematu
ale przecież i tak zmieniasz gumki :mrgreen:
Post: czw sty 13, 2011 10:22 am
Silnik: K20A4
konrad pisze:
axit pisze:
Jak jak na razie to 4x4 zapinałem na wyjątkowo sniegowo błotnistej nawierzchni więc nie bedzie problemu - kwestia jak poprzedni traktował napęd zeby sie nie okazało że po zapięciu takich samych okaże się że cos poszło się paść?
BTW na podnośniku można określić stan?
Zaraz zacznę nękać Mariusza ponoć kiedyś miał komplet na zbyciu :mrgreen: a te poda na sprzedaż - no chyba ze uda się zdobyć dwi pasujące do którejś osi.
Post: czw sty 13, 2011 10:39 am
axit pisze:
konrad pisze:
axit pisze:
nic tam nie było słychać, jeździj nie marudź :wink:
u mnie też po kupnie były dwa różne kpl, a jeżdżę już 3 rok
weź pod uwagę że jak opona ma 8mm bieżnika (ATek, zimówka, czy nawet 18mm MTki), to nawet na zużyciu wyjdzie różnica :roll:
zakładaj jakieś sensowne gumy, bo na tych seryjnych to vitka wygląda ... :mrgreen:
Post: czw sty 13, 2011 2:30 pm
Silnik: K20A4
Poczekaj bo mi $$$ zaczyna brakować - najpierw rejestracja i OC potem reszta. Ale po śniegu i brei śniegowo błotnej od bidy mogę na tym śmigać ? W planach jakieś AT chyba z resztą jak będzie za co to się bede tutaj doinformowywał :mrgreen:
Post: czw sty 13, 2011 4:54 pm
axit pisze:
No mozna , unikaj tylko jazdy na 4H 4L szczegolnie na przyczepnej nawierzchni
Post: czw sty 13, 2011 8:08 pm
Silnik: K20A4
Skoro już wiem co i jak z moim rozmiarem to zapytam - jak zabezpieczyć koło zapasowe co by nóżek nie dostało. Z racji że moja fura 24/7 stoi pod blokiem na parkingu więc i amatorzy cudzej własności mogą się nim zainteresować.
Post: czw sty 13, 2011 8:24 pm
Kupić osdone koła zapasowego, lub spejalną śrubeckę- kłudeckę montowaną w miejsce jednej ze śrub :wink:
Post: czw sty 13, 2011 8:29 pm
Silnik: K20A4
BARTEK W. pisze:
osłona odpada bo chyba rożne osłony podchodzą pod rożne rozmiary kół, śrubeczkę widziałem na allegro 100 pln :roll: poszukam jakiejś kłódki i nawiercę otwór w miejscu gdzie brak śruby mocującej.
BTW nie wybierasz się do RST do gaziarzy :?:
Post: czw sty 13, 2011 8:35 pm
To moze lepiej kup komplet nakretek zabezpieczajacych
Post: czw sty 13, 2011 8:36 pm
Silnik: K20A4
lukaszand pisze:
A właśnie na tył ( zapas) idą nakrętki czy śruby i może orientujesz się jakie maja parametry? Rodzaj gwintu?
