Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:44 pm
Post: ndz sty 16, 2011 12:34 am
W ostatnim czasie zauwazyłem że w czasie jazdy na wprost lekko zciąga na lewo. Jak jadę na wprost to kierownicę muszę trzymac lekko w prawo . Niewiem czy to moje urojenie czy coś Vitarkę boli oby nie.
Post: ndz sty 16, 2011 9:30 am
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
Mógł lekko zapiec się lewy tłoczek hamulcowy, nieszczelna gumka osłaniająca tłoczek, trochę soli i problem gotowy.
Unieś auto na lewarku i sprawdź czy koło to obraca się bez większych oporów.
Równie dobrze może być to jakiś problem z opona, bądź z jej ciśnieniem.
Lovells 2'' & Cooper AT3
Post: ndz sty 16, 2011 2:41 pm
Eeeee może byc coz z tym bo bi jakoś dziwnie hamuje.
Post: ndz sty 16, 2011 4:51 pm
Sprawdź czy koło gorące po jeździe. Ciut ciepłe może być ale jak parzy to się zapiekło było.
Post: ndz sty 16, 2011 4:57 pm
oki sprawdzę tak sobie myślałem czy to nie gumy na wachaczach. Bo te dziury po zimie są masakryczne. Albo końcówka drążka wydaje mi się ze lewe koło lekko ucieka na zewnątrz.Sprawdzę to na szarpakach na stacji obsługi.
Post: pn sty 17, 2011 5:04 pm
sprawdz sobie kolego gumki wspornika taka gałeczka co podtrzymuje końcówki kierownicze jak staniesz przed maską to po lewej stronie na dole u mnie 6 cm odchyłu od poziomu ale kupiłem na alledrogo poliuretanowe zrobiłem odrazu kalamitke do smarowania i spokój bo poliuretan nie jest za dobry do tego lepsze byłby teflon jeżdzi teraz jak po sznurku
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
