Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:56 am
Post: wt sty 18, 2011 12:04 pm
Witajcie
nie chcę głupiego pytania zadawać, ale wydaje mi się, że w każdym samochodzie
zamki w drzwiach (nie wkładki na kluczyk tylko te części które zahaczają o uchwyt na karoserii i trzymają drzwi aby się nie otworzyły,
nie wiem jak to się nazywa.... )
zatrzaskują się same, gdy zamykamy drzwi - jest tam sprężyna
można to sprawdzić naciskając ten zamek np. śrubokrętem przy otwartych drzwiach - zatrzaśnie się,
i aby go otworzyć należy standardowo pociągnąć za klamkę....
ale tyle odnośnie wstępu
Pytanie jest następujące:
Czy Vitarki tak mają?
wydaje mi się, że u mnie w żadnym zamku tak nie jest :/
dziś rano miałem problem z zamknięciem drzwi - zamek nie chciał się zatrzasnąć.... może to wina mrozu, może trzeba nasmarować a może sprężyna pękła?
Post: wt sty 18, 2011 12:24 pm
galahad pisze:
Nie. Np. w Nissanie też tak nie miałem, nie otwierały się.
Np. już Mercedes, którym czasem się turlam tak ma.
Post: czw sty 20, 2011 11:15 pm
też tak miałem, ale odkręciłem tapicerkę w drzwiach i wszystko co mogło to powodować spryskałem olejkiem do konserwacji broni i już potem ustąpiło .Myślę że przyczyną był mróz ale oliwa na pewno nie zaszkodziła ,piszą na opakowaniu że takie walory
vitara 1,6 8V cabrio
Ostatnio zmieniony wt sty 25, 2011 8:19 pm przez kominiarz13, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 21, 2011 10:17 pm
Od strony pasażera już nasmarowałem, jeszcze od kierowcy w wolnej chwili muszę nasmarować i powinno być git :)
Post: ndz sty 23, 2011 8:33 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Działa tak jak mówisz - jak śrubokrętem zamkniesz to po naciśnięciu klamki się otwiera - przynajmniej u mnie :wink:
Winą jest mróz i woda w zamku, miałem to samo. Zamek wymontowany, przeczyszczony i nasmarowany. Teraz działa jak powinien :D
Post: wt sty 25, 2011 10:38 pm
no tak, ale z moimi zamkami jest chyba coś nie teges...
wygląda tak, jakby nie było sprężyn - po naciśnięciu zapadki śrubokrętem, nie zatrzaskują się tylko luźno kręcą aż do zatrzaśnięcia zapadki...
a normalnie (ostatnio testowałem u jankinsa) po naciśnięciu śrubokrętem same się zatrzaskują.
no cóż, może pora rozkręcić i wyczyścić lub wymienić.
Post: wt sty 25, 2011 11:41 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
No to nie pozostaje nic innego jak tylko rozkręcić i zobaczyć, może sprężynka pękła albo co.
Ja u siebie musiałem już zamki wymienić ale dlatego że bolce w drzwiach (te od zamykania) się na tyle wyrobiły że same się wciskały i nie można było drzwi otworzyć :evil:
