Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:33 am
Post: ndz sty 23, 2011 8:11 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Orientujecie się jaki sygnał wychodzi z vitarowych map sensorów (zmieniające się napięcie czy impulsy)?
Post: ndz sty 23, 2011 9:19 pm
Napięciowy,zakres 0-5V
Post: ndz sty 23, 2011 9:31 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
To super, bo taki mi akurat potrzebny :D
Do pełni szczęścia potrzebował bym jeszcze tylko informacji co na którym pinie jest :roll:
Post: ndz sty 23, 2011 9:47 pm
Nie przesadzaj,są raptem trzy. Plus,minus i sygnał.
Post: pn sty 24, 2011 7:05 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
jak by był jeden to by nie było problemu :mrgreen:
przy dwóch już jest problem, bo gdzie plus a gdzie minus :roll: (dziś w pracy miałem taki przypadek że odwrotnie podłączyłem)
a przy trzech to już się można pogubić :wink:
Post: pn sty 24, 2011 11:40 pm
przestań ... masa miernika do masy samochodu, potem drugą "macką" woltomierza próbkujesz każdy z kabli i masz wynik:
kable A: 0V -> masa
kabel B: 12-14V -> zasilanie
kabel C: sygnał zmienny od 0 do 5V w funkcji przepływu powietrza (jeśli dobrze działa) -> kabel sygnałowy, można na nim prowadzić testy.
Ot i tyle, 3 minuty roboty.
Post: wt sty 25, 2011 12:20 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Może źle się wyraziłem ale chodziło mi o to jak po kolei są sygnały we wtyczce.
Patrząc na gniazdo czujnika tym zatrzaskiem od góry:
|1 2 3|
Będzie tak?
1- plus - szaro/czerwony
2- masa - szaro/zielony
3- wyjście 0-5V - szaro/żółty
Ja mam 16V i w samochodzie nie mam wtyczki od tego... Tak to bym się głupio nie pytał :mrgreen:
