Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 8:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 30, 2011 3:03 pm
Witam mam problem z temp.
Jak jade koło 90/100km na godzine to temp idzie na 3/4
a potem szybko spada. Nieraz dochodzi do połowy ale poi chwili spada prawie do zera i nie wiem o co chodzi...
-Wiskoza Nowa
-termostat nowy 88c
-czujnik temp tez nowy
co moze byc ??korek w chłodnicy sie wymienia???
Post: ndz sty 30, 2011 3:20 pm
u mnie występuje podobny objaw po wymianie termostatu na 88C. termostat otwiera się później, jak wskaźnik dochodzi do 1/2-3/4 i nagle po otwarciu termostatu i zmieszaniu się płynu z płynem z chłodnicy oraz schłodzeniem tego z silnika wskazówka nagle spada do ok 1/3-1/4 pola. wcześniej na termostacie 82C nie zauważyłem takiego zjawiska.
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: ndz sty 30, 2011 3:37 pm
No właśnie na termostacie 82 st też było w miare ok tylko że cały czas tem była na 1/3 wskażnika i tak jakby była niedogrzana wiec zalozylem termostat 88 c i jakieś dziwne akcje sie dzieja
Post: ndz sty 30, 2011 3:40 pm
nie wiem tylko czy takie różnice temp są zdrowe dla silnika?
Post: pn sty 31, 2011 12:33 am
Skoro wskazówka dochodzi do 3/4 skali to chyba trochę za późno się otwiera ten termostat.
Może wadliwy jakiś..
Ja też mam zimowy i temperatura trzyma właśnie 1/3 skali i tak powinno być.
Gdy jest ostry mróz to po otwarciu obiegu wskazówka spada o jakieś 2-3 mm , no ale nie do zera.
Czarna Machina
Suzuki Vitara 3D '94
Silnik 1.6 8V + LPG
Post: pn sty 31, 2011 10:29 am
U mnie czy lato czy zima to jest cały czas na 1/2... Zimą czasami bywało troszkę niżej to zakrycie części chłodnicy załatwiło ten problem. Szybko się nagrzewa, nie przegrzewa się, chyba jest ok :mrgreen:
Post: pn sty 31, 2011 10:45 am
Wymieniłem 4 termostaty ..... i obstawiałem że to wisko spieło sie na stałe i wystudza chłodnice do zera gdy termostat sie otwiera to spada odrazu temperatura maksymalnie....wiec wymieniłem wisko,,,,, potem czujnik i dalej niewiem..... moim zdaniem Vitara powinna trzymać stale temperature a takich spadków i wahania nie miałem tak w żadnym samochodzie.....
Dlatego to jest dziwne :shock: :?:
Post: pn sty 31, 2011 10:48 am
Teraz sie zastanawiam nad korkiem chlodnicy czy on nie ma wplywu.....na cisnienie czy cos_
Post: pn sty 31, 2011 11:06 am
silverthief pisze:
Raczej wątpię, ale korek to nieduży koszt więc nie zaszkodzi spróbować... :roll:
Post: pn sty 31, 2011 11:12 am
Ja miałem podobno objawy jak padł czujnik temperatury.
Wymieniłem i dalej było to samo, co ciekawe zmiany temp pojawiały się na zakrętach.
Wymieniłem na jeszcze inny czujnik i wszystko gra..
Termostat dla pewności zagotuj w czajniku chociażby z włożonym termometrem.
Zabawka na 31'
Post: wt lut 01, 2011 8:15 am
Ja dla pewności temp.zamontowałem elektroniczny czujnik i zlewam to co pokazuje na wskaźniku na desce.
Post: wt lut 08, 2011 7:20 pm
dziś zrobiłem płukanie chłodnicy i całego układu....ciekawe czy coś sie poprawi.....
czy vitare 1.6 8v sie odpowietrza?????
Post: wt lut 08, 2011 7:35 pm
tak jest na głównej stronie co i jak.
Post: wt lut 08, 2011 10:33 pm
po wypłukaniu chłodnicy (jest drożna) nadal problem....termostat puszcza ale chłodnica jest tylko u góry ciepła na tym plastiku ale tylko do korka....jak korek odkrecam to wywala wode..... może być korek uszkodzony jak on w niej działa ? też sie otwiera jak termostat???
Post: wt lut 08, 2011 10:35 pm
nie odpowietrzyłeś układu chłodzenia.
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=71
