Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:25 am
Post: ndz sty 30, 2011 5:44 pm
Witam,
Po raz kolejny moja Vitara postanowiła pokazać pazurki... Po dzisiejszym jeżdżeniu, jak wracałem do domu zobaczyłem, że na 3cim biegu po przekroczeniu 3000obortów zaczyna się krztusić i "żabkować" jak zmienię na 4bieg znowu do 3tyś jest spokój. Na 1 i 2 biegu problemu nie ma, lub jest na tyle nie wielki, że go nie zauważam.
Vitara to 1,6 8V, wymienione przewody paliwowe, bak, pompa paliwa i przez 2 tygodnie było ok. Dziś trochę się pomoczyłem w wodzie z lodem, pojeździłem po piaskowni i dopiero na asfalcie zwróciłem na to uwagę.
A mam jeszcze snorkel z kibel rury. Ale przy benzynie to chyba nie ma znaczenia. Mam też lpg ale przez ostatnie 2 tygodnie prawie w ogóle nie jeździłem na LPG.
Ktoś ma pomysł co to ? Znowu pompa ? Pompa na którą mam teraz, to pompa uniwersalna z intercars (http://www.kager.pl/kager/staticDispatcher/catalogue/ProductInfo.do/carType/7415/language/pl/productCode/52-0028/vehicleType/1;jsessionid=C966FEC4DB55ED396B2FD550ED25BDAB#), o takich samych parametrach co Vitarowa. Moczenie zaszkodziło stykom ?
Post: pn sty 31, 2011 7:09 pm
Mały update:
Po dzisiejszych testach, na benzynie, przy wciśnięciu energicznie pedału gazu silnik zaczyna przerywać, tak od 2500 - 3000obrotów. Najbardziej widoczne jest to na 3cim biegu. Przy spokojnym przyśpieszaniu jest w miarę dobrze, czasami przerywa, czasami nie. Na LPG przyśpiesza normalnie.
Jakieś sugestie ?
Post: śr lut 09, 2011 12:14 am
Problem rozwiązany, zapchany był filtr na spodzie pompy, jakimś syfem który się zebrał w baku...
Post: śr lut 09, 2011 1:14 am
Miałem w niedzielę bardzo podobne objawy, też przy pewnych obrotach i najczęściej na 3 biegu. Ale później się strasznie pogorszyło, aż w końcu benzyna prawie całkiem przestała działać. Okazało się, że kabelek gdzieś tam przy wtrysku był urwany :D
Na szczęście wszystko już działa :)
kom. 728-664-243
