Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:44 pm
Post: ndz lis 25, 2007 6:38 pm
Witajcie.
Bez zbędnego wstepu przejde do problemu.
Mam Vitarke rok 92 wersja kanadyjska.Mój problem polega na tym że po włączeniu przedniego napedu i skręceniu maksymalny w obojetnie którym kierunku auto zaczyna zwalniać ,tracić moc.Objaw jest taki jakby opony obierały o rame jednak nic sie takiego sie nie dzieje(mam rozmiar 215/75 R15 BF AT).Jesli jade na wprost wszystko jest ok.podniosłem auto na kołki wlazłem pod spód i sprawdzięłem.Nic nigdzie nie trze , nie obiera.Mało tego ,kiedy auto jest w powietrzu przy masksymalnnym skręcie nie ma takich obiawów.Widać rzecz dzieje sie pod obciażeniem.Spuściłem olej z mostu-brak żadnych opiłków.Jdesli jade tylko nma tylnym napedzie to wszystko jest ok i prz max skręcie nic sie nie dzieje.
Podejrzewam że przyczyna moga być sprzegiełka-mam automaty.
Jesli ktos miał kiedys podobne objawy lub moze podejrzewac o co chodzi prosze o info bo ja nie mam pojecia co to moze być.
Z góry dziekuje za jakiekolwiek wskazówki czy informacje
Post: ndz lis 25, 2007 7:06 pm
ja mam to samo
jak np na mokrej trawie przy MAX skręcie koła tak jakby sie blokują nawet po dodaniu gazu auto zamiast skręcać jedzie prosto
nie wiem o co to chodzi
też mam automaty
Post: ndz lis 25, 2007 8:58 pm
Witam.
Dolaczam sie.
Z tego co sie dowiadywalem to normalny objaw.
Nie posiadamy miedzyosiowego mechanizmu roznicowego.
Naped 4X4 tylko na sliskim albo w terenie :D
Na suchym mozna uszkodzic naped :shock:
Pozdrawiam.
Vitara 1.6 8V JLX 89r BULWAR ;o) lubiacy blotko i LAS :o)
Post: ndz lis 25, 2007 9:15 pm
Ale o co chodzi??
To chyba normalne że na przyczepnej nawierzchni z właczonym przodem są duże opory przy maksymalnym skęcie...
Używać napędu na 4 łapy tylko na śliskim :!:
Post: ndz lis 25, 2007 10:08 pm
dzieki MASMO za info.Też własnie docztałem ze tak sie dzeje z autami jak dołączasz przód.
Post: wt lis 27, 2007 8:52 pm
pietrek pisze:
ja mam to samo
też mam automaty
podsterowność - twój silnik V6 ciągnie prosto przeszkadzając w skręcaniu :mrgreen:
Post: śr lis 28, 2007 10:21 am
KozioŁ pisze:
pietrek pisze:
ja mam to samo
też mam automaty
Trzeba z buta :wink: :D . I przechodzimy zakręt stylu WRC :!:
