Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:49 am
Post: pn lis 26, 2007 11:59 am
Witajcie!
Mam pytanie jak w temacie. Te opony to KUMHO Road Venture AT KL78.
Vitarka 3d 93, lift 5cm, 235/75 KUMHO AT
Post: pn lis 26, 2007 12:50 pm
jaceko pisze:
Witajcie!
Założyć na felgę 6J15 oponę 235/75R15 oczywiście możesz i do tej opony to chyba w teren optymalna felga.
Drugie pytanie które pewnie Cię gnębi to czy nie będą obcierać.
Mogę wnioskwać po swoim przykładzie: Miałem 235/75R15 GY ATR (73 cm średnicy) przy niby-lifcie na podkłądkach gumowych +2 cm na felgach 7J15 ET3, więc ciut (7mm) bardziej "na zewnątrz" niż będzie u Ciebie . Nic mocno nie obcierało. Zauważułem leciutkie ślady na ramie przy przednich kołach.
Więc u Ciebie może lekko przytrzeć przy maksymalnym skręcie za to z tyłu powinno być dobrze nawet na maksymalnym wykrzyżu.
Reasumując: Zakładaj :!: Najwyżej skręcisz ograniczniki skrętu.
Post: pn lis 26, 2007 5:53 pm
jaceko pisze:
Witajcie!
Jesli takie felgi to sa nominalne to ja mialem opone 10.5 cala załozona na takich :twisted:
Post: pn lis 26, 2007 8:33 pm
jaceko pisze:
Witajcie!
Tak pozatym to Vitaj kolego z sąsiedniego miasta, w końcu ktoś z okolicy. :wink:
Post: wt lis 27, 2007 10:16 am
Witajcie! Hej Bartek!
Założyłem wczoraj te KUMHO KL78 AT... Felgi trochę śmiesznie zapadnięte w tych balonach.. Ale nic nie obciera! Pojeździłem troczę po lesie w nocy i dla mnie rewalacja! Świetna przyczepność na śniegu i lodzie. Nie mogłem zboksować kół przy ostrym starcie! (Rok czasu męczyłem na szosowych (łysawych) Bridgestonach :oops: ). Tylko coś mi szwankuje z przednim napędem, bo grzebałem w sprzęgiełkach ręcznych.. 2 razy po załaczeniu przodu nie mogłem prowadzić auta (nosiło), i coś strzelało w przednim kole.
Jeszcze pogmeram.
Pozdro
PS. Aha, te KUMHO po 220zł netto w COLMECU, warte tej ceny. :D
Post: wt lis 27, 2007 10:46 am
jaceko pisze:
Według teorii:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/al ... ko/44.html
dla opony 235/75R15 może być stosowana felga o szerokości od 6 do 7J. Weższą felgę będzie trudniej uszkodzić w terenie :!:
Post: śr gru 19, 2007 11:07 pm
Rok prod.: 2004
jaceko pisze:
Dzwoniłem... chcą 290zł netto za 235. Za 215R15 307zł netto. Nie wiem jak z kosztami spedycji ale z Wadowic taniej wychodzi.
Czy w Colmecu można się targować??
Na fabrycznej feldze 235 dobrze leży?
Post: czw gru 20, 2007 8:08 am
Nie wiem jak leży na fabrycznej, bo mam tylko te alusy 6J.
Targować się nie dało, ale zauważyłem, że przedstawiciele Colmecu mają różne ceny. Ten na region Lublin (609992286) chciał za te KL ok. 230/szt, a ten na Rzeszów (609992272) 220/szt. Objeżdżają różne punkty w swoich regionach i można się z nimi umówić na odbiór w miejscu najbliższym swojego zamieszkania.
