Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 8:55 pm
 Tytuł: Idzie zima
Post: sob paź 21, 2006 1:53 pm
jak w temacie.
Dzisiaj zmieniałem wodę na płyn w chłodnicy i pomyślałem, że od razu dobiorę się do zamka drzwi, żeby w zimie nie zamarzał.
Na innym forum :wink: polecali wyrwanie chwasta, oczyszczenie i przesmarowanie balistolem (olejem do broni). Jest to jakaś opcja.
Czy ktoś może ma doświadczenia w temacie - w którym miejscu zbiera się wilgoć i zamarza :?:
Post: sob paź 21, 2006 4:37 pm
ja na zamki od srodka uzywam FLUIDOLU w spreju i w zime problemów niema :D
Post: ndz paź 22, 2006 12:23 pm
Na przesmarowane zamki, czy zamiast smaru :?:
No i czy tylko od wewnątrz na mechanizm, czy na zewnętrzną część też :?:
Post: ndz paź 22, 2006 12:31 pm
na wszystko w srodku drzwi zamki prowadnice szyb podnosnik do szyb itp
Post: sob lis 04, 2006 12:46 pm
Nie mogę namierzyć nigdzie fluidolu :cry: ale można kupić Motipa do profili zamkniętych na bazie wosku (kolor biały) - czy to będzie robić tak samo :?:
No i drugie pytanie - czy np. zamek najpierw wyczyścicć, nasmarować a na to "fluidol", czy na żywca - ściągać tapicerę i luu :?:
Post: sob lis 04, 2006 7:01 pm
Jak składałem moją vitkę to miałem na półce smar do łańcuchów z wurth'a, antystatyczny, wytrzymujący 'duże' naciski.
Posmarowałem zamki od wewnątrz, daje rade. :D
@marku weź tego motipa pare kropli wsadź do zamrażalnika i zobacz czy nie stwardnie na kość,
bo jak tak to mogą być niejakie problemy przy np. -20.
Post: sob lis 04, 2006 7:21 pm
papas pisze:
Wiedziałem, że w końcu będę musiał naprawić zamrażalnik :roll: A już prawie rok odkładałem ten temat :wink:
Post: sob lis 04, 2006 8:21 pm
ee mozesz wziasc piwo i udac sie do kolegi co ma sprawny zamrazalnik :lol:
Post: sob lis 04, 2006 10:27 pm
... i go tam na chwilę przed spożyciem włożyć, tak coby sprawdzić czy aby dobrze chłodzi... :D
Post: pt gru 08, 2006 11:35 pm
A teraz zapraszam do Wrocka na reanimację :wink:
Po posmarowaniu prowadnic szyb (górne "uszczelki" na początku chodziły zaje...fajnie, ale po paru dniach zonk - opuszcza się normalnie, ale do góry nie idzie, bo się uszczelka skleiła :evil:
Jutro może postaram się to poczyścić
Post: sob gru 09, 2006 4:07 pm
Masz szczęście Sławku - chyba sobie poradziłem (demontaż szyby, przyklejanie uszczelek itp :wink: )
Sprężynki też już w aucie, przy okazji zmieniona woda w mostach, wykryty wyciek z tylnego cylinderka hamulc., kończą się osłony przegubów (nawet ra nowa), lekki wyciek z uszcz. półosi i parę innych drobiazgów :evil:
Post: sob gru 09, 2006 7:33 pm
wode z mostów to przed zima dobrze zlac :D
ja ci uszczelek nie pozrywałem ja stosuje fluidol i jest ok :lol:
a springi ocen
Post: sob gru 23, 2006 6:49 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Warto całe uszczelki drzwi psiknąć silikonem w sprayu, co by przy odpowiedniej pogodzie mróz nie skleił drzwi do nadwozia, (ja zrobiłem to łącznie z dachem [przód i tył])... :wink:
Post: sob sty 13, 2007 11:24 pm
MarekS pisze:
Fluidol kupiłem w Chemii po długich poszukiwaniach, a Motip na allegro w spray-u. Musze przyznać że Motip jest dużo lepszy. Fluidol w spray-u ma dużo rozpuszczalnika spływa i śmierdzi. Motip jest bardziej lepki i ma dość neutralny zapach.
