Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:40 am
Post: pt lut 04, 2011 10:01 am
Witam.
pytanko moje dotyczy rozmiaru opony w stosunu do spadku mocy 1.6 16v long i 31'' mt czy da sie tym jeszcze jako tako wyprzedzic inny pojazd?
czy juz moze sprzegło nie daje rady no i w terenie co sie dzieje ?
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: śr lut 09, 2011 10:52 am
mam 225/85R15 -> 30"(76cm) w vitarce 1.6 16v 97KM
dla porównania kumho KL71 31"(77cm) ma tak naprawdę 30,3"
i myślałem, że będzie gorzej. Na czarnym nie ma tragedii, da się jeździć praktycznie tak samo, tylko kręcę silnik trochę wyżej
V max na autostradzie 140km/h czyli norma. Tylko, że mam skrzynie od 8v z szybszą piątką i to ratuje dupe bo na starej skrzyni (16v) było na piątym biegu nie za wesoło - nie chciała się napędzać np od 100km/h
Trzeba było na czwórce do 120 i dopiero piątke
Post: śr lut 09, 2011 10:21 pm
jesli chcesz do longa czyli raczej sredni teren
to bym pozostał przy 29-30 cali ładnie chodzi w terenie tez sobie radzi :lol:
Post: pt lut 11, 2011 9:58 am
radzik071 pisze:
To ile mają kl-71 30"x9,5r15 bo właśnie się do nich przymierzam a też mam identyczną sytuację LONG 1,6 16V i skrzynia 1,6 8V. To może jednak 31" tylko. Ze skręcaniem problem będzie przy tych felgach :(
Post: pt lut 11, 2011 1:15 pm
nie wiem ile tak na prawdę wysokości ma 30" KL71 ale wiem , że 31" są za szerokie :)
ja bym wolał raczej BFG KM2 31" bo są sporo węższe niż ten sam rozmiar KL71
W sumie to miałem duży problem z wyborem opon, bo wszystkie w 15" były albo za szerokie albo za niskie, wiec zakupiłem ruskie wynalazki :mrgreen:
Post: pt lut 11, 2011 1:23 pm
tu są rozmiary w mm opon kumho kl78:
http://www.kumhotire.com/tire/tire_stan ... prdt_id=50
30" ma niby 750mm wysokości ale tak na prawdę mają z 5mm mniej
31" napisali 775mm średnicy a maja 770mm a powinny mieć wg przelicznika 31" = 787mm
Post: pt lut 11, 2011 1:39 pm
radzik071 pisze:
...31" napisali 775mm średnicy a maja 770mm a powinny mieć wg przelicznika 31" = 787mm
Nie mają nawet 770mm
Nie spotkałem markowych co by w 100% odpowiadały rozmiarowi, ale co to jest 1 cm vs nawet tych 77cm :wink: choć czasem tego 1 cm. braknie :mrgreen:
Co do szerszych- ja jestem za :wink:
