Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 3:27 pm
Post: wt lut 22, 2011 9:16 pm
Witam czy przy odpowietrzaniu układu chłodzenia vitara 1.6 8v nagrzewamy ją aż termostat puści bez korka na chłodnicy czy z korkiem???
Post: wt lut 22, 2011 9:59 pm
A co Ty chcesz tam odpowietrzać? Korek na chłodnicy jest najwyższym punktem układu chłodzenia,nalej pod korek,poczekaj aż spłynie,uzupełnij. Dolej do zbiorniczka wyrównawczego i po robocie.
Post: wt lut 22, 2011 10:11 pm
No dobra ale bez korka>odpowietrzać? bo już sam niewiem.........a gdzie jeszcze mozna odpoweitrzyc
Post: wt lut 22, 2011 10:19 pm
Najlepiej jakby mi ktoś dokładnie! opisał jak mam ją odpowietrzyć...bo ten link z tym odpowietrzaniem nic mi nie dał z góry dzieki za pomoc
Post: wt lut 22, 2011 10:36 pm
1. zalewasz pod korek
2. napelniasz zbiorniczek
3. macasz rure z lewej, dolewasz do chlodnicy
4. zakrecasz korek
5. odpalasz swój bolid
6. czekasz aż się zagrzeje
7. studzisz
8. dolewasz
9. powtarzasz do skutku :mrgreen:
Post: śr lut 23, 2011 4:37 pm
A więc tak próbowałem odpowietrzyć swoją vitke.... nalałem płynu na opór ... samochód sie zagrzał puścił termostat... i w chłodnicy jest płyn i nie mam gdzie dolać...a czuje że rura od termostatu do chłodnicy jest pełna powietrza,,,, i nie moge go odpowietrzyć... a jak jade to temperatura rośnie jak puści termostat to odrazu spada temperatura sporo.... dziś płyn mi z chłodnicy wywaliło do zbiorniczka wyrównawczego...aż sie wylewało a potem wciągneła to spowrtotem...
Post: śr lut 23, 2011 4:47 pm
Zbiorniczek wyrównawczy też powinien być pełen!! Tzn jest na nim miarka, przyjrzyj się...
Post: śr lut 23, 2011 5:02 pm
Zbiorniczek też był zalany do poziomu maksimum.....
Post: śr lut 23, 2011 5:18 pm
silverthief pisze:
uszczelka pod głowićą albo coś w tym kierunku może? typowy obiaw -> najpierw rośnie ciśnienie ponadnormatywnie + troche spalin i wywala płyn przez zbiorniczek (aż się wylewa), po ostudzeniu wciąga spowrotem ...
jak nalejesz do chłodnicy pod korek + zbiorniczek do poziomu max., to nie powinny dziać się rzeczy o których piszesz
Post: śr lut 23, 2011 5:25 pm
hm....... uszczelke pod głowicą robiłem w listopadzie bo miałem wode w oleju... głowica planowana sprawdzona szczelność.... teraz olej mam czysty i w płynie oleju też nie widze....
Post: śr lut 23, 2011 10:16 pm
Uszczelka może puszczać w różnych kombinacjach,woda do oleju,olej do wody,ciśnienie do wody.
Post: czw lut 24, 2011 12:49 am
dokładnie, dlatego o tym pisze, u mnie raz puszczała jedynie ciśnienie do wody ... tylko i aż tyle. Płyny się nie mieszały, ba, nawet płyn się nie dostawał z powrotem do cylindra (pewnie kwestia czasu i wżer (?!) w uszczelce by się dostatecznie powiększył)
jak masz wszystko sprawne, to zalewasz i jeździsz -> bez żadnych rytuałów. Później ew. jedna dolewka i tyle.
Post: pn lut 28, 2011 11:22 pm
W innym poście piszesz, że zaczęły się u Ciebie problemy po wymianie termostatu więc tutaj bym szukał przyczyny. Układ się sam odpowietrzy, a Ty najwyżej dolejesz płynu jak będzie za mało.
U mnie się dzieje podobnie po wymianie termostatu. Wcześniej wywaliło mi ok litr płynu i myślałem że to przez termostat. Podczasa jego wymiany z chłodnicy, zborniczka i przewodów waliło gazem (już mam reduktor wymieniony na nowy) i być może to on wypchnął płyn a ja myślałem ze termostat się nie otworzył i płyn zagotował.
Teraz na nowym termpostacie mam podobnie jak u Ciebie (no może trochę gorzej ponieważ jedna cewka jest padnięta i na zimnym trochę szarpie). W mieście ok, ale w trasie co chwila spada wskazówka nawet do samego dołu i powoli wraca. Ja obstawiam, że termostat się zamyka za późno - być może się zacina. Jutro dostanę nowy - jeśli i z tym tak będzie to wrócę do oryginału bo być może jest on dobry.
2.0 16V
Post: czw mar 03, 2011 4:32 pm
Po dzisiejszych zmaganiach poprę sam siebie :) .
Jeśli chcesz odpowietrzać układ chłodzenia z powodu który opisałeś w tym wątku: viewtopic.php?f=29&t=4806
to tak jak pisałem wyżej jest to ewidentna wina termostatu.
Ja dziś wymieniłem termostat na następny również nowy tego samego producenta i na tym było jeszcze gorzej. Jak tylko złapał temperaturę to zaraz ona spadała.
W końcu wygrzebałem w śmietniku stary oryginalny termostat mam spokój z wahaniami temperatury. Zauważyłem, że w nowych sprężyna jest bardziej miękka niż w oryginalnym. Może tu leży przyczyna i ciśnienie w układzie chłodzenia powoduje, że termostat ma problem z zamknięciem?
2.0 16V
Post: ndz cze 12, 2011 1:00 pm
Słuchajcie czy dużo płynu trafia u was do zbiorniczka wyrównawczego? U mnie często tam zrzuca po zgaszeniu silnika. Ze zbiorniczka mam otwarty przewód (wylotowy) i tam mi wykrapla
(obecnie mam zalany układ wodą) ostatnio okazało się że w 3 miechy ubyło litr płynu. Na obecną chwile okazało się że układ nie trzymał ciśnienia zmieniłem korek na chłodnicy. Co jeszcze może powodować ubywanie płynu ?
