Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:08 am
 Tytuł: fotele 3 drzwi
Post: sob lut 26, 2011 10:20 am
Jestem swiezym posiadaczem witary ale nie podoba mi sie odsuwanie fotela jak ktos chce wejsc do tylu - tak ma byc czy mam jakas linke zerwana?? Aby wejsc do tylu trzeba najpierw wajcha od oparcia je polozyc a pozniej wajcha od przod-tyl podjechac fotelem do przodu. Linka z tylu fotela kladzie mi tez tylko oparcie nic wiecej. W Pajero wajcha od oparcia fotela kladla je i odsuwala fotel do przodu.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: sob lut 26, 2011 10:35 am
zdecydowanie masz coś nie tak bo u mnie siedzenie pasażera i kierowcy składa się i przesówa jednym pociągnięciem "wajchy" z boku siedzenia a fotel pasażera ma dodatkowo linkę z tyłu fotesa żeby pasażer siedzący z tyłu mógł sam przesunąć fotel.
Vitara 1992' 1,6 8V LPG Cabrio Hard Top
Post: sob lut 26, 2011 11:24 am
Acha, dzieki
Moze ktos rozbieral, naprawial to ustrojstwo i ma jakies cenne wskazowki ??
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: sob lut 26, 2011 12:16 pm
Linka pod fotelem :wink:
Post: sob lut 26, 2011 12:17 pm
kuknij sobie pod spód /albo wyciąg siedzenie 4 śrubki :D będziesz wszytko widział co i jak działa/ jest tam taka linka z regulacja która zwalnia ząbki szyny w momencie składania oparcia /tak jak byś podnosił przednia wajchę/ i siedzenie leci do przodu. możne jest słabo naciągnięta ,urwana, nie zaszkodzi tez przesmarowanie mechanizmów :D
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: sob lut 26, 2011 12:22 pm
W takim razie też mam coś nie tak... A cały czas myślałem że ten typ tak ma :mrgreen:
Post: sob lut 26, 2011 12:27 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
albo linka jak mówią koledzy albo jest tam kawałek wystającej blaszki zwalniającej wewnętrzną szyne podczas pochylania fotela. trudno to wytłumaczyć ale jak zerkniesz pod spód to powinieneś zobaczyć, jeśli nie to napisz to zrobie fote w międzyczasie i zaznacze ten patent.
Post: sob lut 26, 2011 4:58 pm
Juz naprawilem fotel pasazera - regulacja na lince nic nie dala - podgiolem cala blaszke zaznaczona na czerwono i juz dzialalo w polowie ok - trzeba bylo jeszcze naciagnac linke (drut) od wewnetrznej szyny bo ona nie puszczala - wyjalem z zaznaczonego miejsca na niebiesko i kombinerkami zagialem dalej o jakies pol centymetra - teras dziala jak nalezy.
Acha - linka zaznaczona na czerwono nie dziala od podniesienia wajchy tylko ja podciaga kladzone oparcie do samego konca.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
