Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 1:05 am
Post: ndz paź 29, 2006 1:25 pm
:evil: motyla noga - po wymianie wody na płyn do chłodnicy przed zimą zaczęło mi cuś na nogi kapać. Najpierw niedużo, teraz całkiem sporo.
Myślałem, że poszła prowizorka na przewodach do nagrzewnicy przy przejściu przez ściankę grodziową, ale leci gdzieś z lub tuż za nagrzewnicą. Przy włączeniu ogrzewania leci ciurkiem, po wyłączeniu przestaje kapać z tyłu na górnej rurce, ale nadal ścieka po obudowie nagrzewnicy. Ktoś tak już miał :?: Jakieś sugestie :?:
Czy nagrzewnica jest ew. rozbieralna / naprawialna :?:
Post: ndz paź 29, 2006 5:07 pm
nagrzewnica ci pusciła to normalne w vitarce :D
nagrzewnica nie ma zaworka wiec mogła tylko grzes sie dziurka zrobic
jest miedziana wiec mozna wyjac i zalutowac :lol:
a wydłubac ja to sama przyjemnosc
Post: ndz paź 29, 2006 8:35 pm
Z braku czasu wolę czerpać przyjemność z jazdy 8)
Na razie zastosowałem wariant z uszczelniaczem do chłodnic - może da radę :roll:
Post: ndz lis 05, 2006 11:03 pm
No właśnie. Czyszcząc nagrzewnicę narażamy się na wycieki. Stosujemy wtedy uszczelniacz. Znajomemu ten wynalazek tak zapchał nagrzewnicę, że ponowne wlanie środka do czyszczenia nic nie pomogło.. :?
I co robić żeby było dobrze..?
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz lis 05, 2006 11:28 pm
uszczelniacz do chłodnic to dobra sprawa tylko nie taki co zawiera opiłki itp sa co reaguja w temperaturze z tlenem i te sa ok opiłki farfocle sa beee :lol:
Post: ndz lis 05, 2006 11:33 pm
Rzuć jakąś konkretną markę uszczelniacza, który jest ok. Przecież to nie reklama będzie. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lis 06, 2006 9:23 am
LIQUIMOLY :lol:
Post: sob gru 23, 2006 10:42 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Może być kawa, musztarda i inne... - te przynajmniej nie zaszkodzą i wypłuczesz jak nie pomoże... :P - tak jak mydliny na wyciek ON.
Nie próbować tego z benzyną - nie pomaga !
Post: wt lut 28, 2012 7:12 pm
mam wyciek ze strony pasażera z nagrzewnicy...i nie wiem jak sciagnac te rzeczy na przekładni abym mogl wyjac deske rozdzielcza
tu sa foty: http://imgur.com/a/NdcDQ/
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2012 7:31 pm przez Kamiś, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 28, 2012 7:15 pm
odkrec nabe, ale nie zdejmuj nakretki, bo to trzeba z sila sciagac z kolumny kierownicy, jak popusci sie na klinei to wtedy odkrecisz nakreke i zdejmiesz wszystko
Post: wt lut 28, 2012 7:21 pm
nie rozumiem,bledy są :wink: molbys jasniej bo nie wiem co to jest nabe? dalej nie wiem co zrobic :(
Post: wt lut 28, 2012 7:42 pm
Naba to jest to do czego przykręcana jest kierownica.
Odkręć tą dużą śrubę co jest na środku i szarpnij - tylko zębów nie powybijaj.
Post: wt lut 28, 2012 10:31 pm
aha,czyli te srubki na imbus,co sa na tej czarnej nabie od strony kokpitu mam odkrecic? a duza srube tylko poluzowac i wyszarpnac calosc?
Post: wt lut 28, 2012 11:36 pm
duza luzujesz i szarpiesz, a luzujesz tylko dlatego zeby naba CI zebow nie wybila w momencie gdy pusci z kolumny kierownicy, jak pusci to odkrecasz srube calkiem i sciagasz nabe
Post: śr lut 29, 2012 8:44 am
Doktorze Vaiker, mamy tu ciężki przypadek.... :mrgreen:
