Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:37 pm
Post: pt mar 04, 2011 12:56 pm
Koledzy i Koleżnaki,
potrzebuję pomocy. W Vitarce mojej sprzęgło padło i trzeba było wymienić. Mechanik podjął się wymiany i zamówienia tego sprzęgła. Sytuacja po tygodniu i 4 nie pasujących sprzęgłach wygląda ta że mechanik się poddał i nie wie co dalej robić, wspominał coś o oryginalnym, co mi się wcale nie uśmiecha ze względu na cenę z kosmosu. Ponoć docisk jest za krótki i nie wysprzęgla.
Może ktoś z was miał podobny przypadek jeśli tak dajcie znać co i jak poradziliście lub gdzie jeszcze poszukać takiego sprzęgła.
Vitaraka do blaszak krótkia (3D) z 1995 roku, 1,6 16V, wyprodukowana zdaje się w Hiszpanii.
W desperacji podaję także VIN: VSEETV02V01103988 jak ktoś prowadzi sklep to proszę o kontakt. Wg. katalogów wszystkie miały pasować a tu taka historia.
Może później uda mi się podać wymiary czy wrzucić jakieś zdjęcie.
POMOCY!!
Dzięki
Bronek
Vitara 1995, blaszak, 1.6 16V, + sekwencja
Post: pt mar 04, 2011 1:13 pm
Jeżeli kupował dedykowane do Vitary i mimo to te sprzęgła mu nie działały to proponuję zmienić mechanika... :roll:
Post: pt mar 04, 2011 9:49 pm
niekoniecznie sam 3 razy trafiłem na sprzegła w vitarze własnie takie dziwne jedno 215 mm ale roztaw otworów sie nie zgadzał w pozostałych 2 tez cos nie pasowało
podaj serdnice rostaw srób fotka tez by pomogła to pomoge
Post: pt mar 04, 2011 10:04 pm
według vinu powinno byc u ciebie standartowe sprzegło 215 albo 200
