Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:17 am
Post: wt mar 08, 2011 8:50 pm
Auto odpala na zimnym silniku bez problemu od STRZAŁA ale po chwili obroty maleją i silnik gaśnie , wówczas odpalam silnik znów od STRZAŁA i sytuacja się powtarza , chwile pracuje obroty spadają i gaśnie , i tak się dzieje do momentu kiedy silnik się nagrzeje , wówczas problem znika silnik pracuje równo i nie gaśnie . Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem , jeśli tak będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady dzięki którym problem zostanie rozwiązany. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
Post: śr mar 09, 2011 10:27 am
sprawdź czy nie masz gdzieś urwanych lub dziurawych wężyków od podcisnień
i czy nie ma gdzieś lewego powietrza
a później czujnik temperatury i sondę lambda jak taką masz :wink:
Post: śr mar 09, 2011 10:28 am
no i napisz jaki masz silnik będzie łatwiej
Post: śr mar 09, 2011 8:08 pm
silnik 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku 8 zaworów. Rok prod. vitary 1990
Post: ndz mar 20, 2011 5:51 pm
Miałem to samo i sobie poradziłem. W moim przypadku to była wina automatycznego ssania, które w ogóle nie działało bo było nie wiedzieć czemu całkiem odcięte (zdjęty i zaślepiony wężyk powietrza od kolektora), sprawdź u siebie ten wężyk.
Jeśli będzie nienaruszony to możesz spróbować podregulować zawór obiegowy ssania (tylko na zimnym silniku). Mieści się z lewej strony korpusu wtrysku,a dojście jest pod taką klapką z przodu na 3 śrubki (łatwo zauważyć). Pod tą klapką będzie taki dziwny pierścień wkręcony w środek, przekręć go w lewo na tyle by tłoczek wchodzący w ten pierścień miał trochę luzu. Potem załóż z powrotem klapkę, odpal silnik sprawdź czy ssanie działa. Tym pierścieniem możesz też regulować czas po jakim ssanie się wyłączy :wink: im bardziej go wykręcisz tym dłużej będzie ssanie działać.
Gdybyś miał problemy ze zlokalizowaniem tego zaworu jak i wężyka to mogę porobić fotki :wink:
Czarna Machina
Suzuki Vitara 3D '94
Silnik 1.6 8V + LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
