Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 4:29 am
Post: ndz gru 09, 2007 9:40 pm
Witajcie :!:
Mam pytanko...Czy wymienię linkę sprzęgła bez kanału, lub auta na podnośniku :?:
Dziś rano mi strzeliła linka - na szczęście pod domem. Jak to wymienić :?:
Nie mogę zlokalizować linki przy pedale sprzęgła. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie jest :?:
Jutro będę to robił po pracy - mam nadzieję, że pod blokiem dam radę :(
Pozdrawiam :!:
Post: ndz gru 09, 2007 9:48 pm
Dasz rade kednak Bedziesz musial polozyc się pod auto.
Linka jest zaczepiona do pedału wysoko pod deska, tez trzeba sie połozyć w okolice pedałów :roll: , tam ja wymacasz :lol: i odczepisz.
Wpierw odkrecamy linke od łapy sprzegła a potem dopiero od pedału sprzegła.
Montaz odwrotnie
Post: ndz gru 09, 2007 9:54 pm
Hehe - u mnie chyba kolejność nie robi...Pedał lata sobie luźno, mogę go w podłogę wcisnąć i już tak zostanie :)
A po co będę musiał wleźć pod auto? Bo to że się położyć na podłodze w celu poszukiwania linki to już wiem :D
W ogóle dzięki za bardzo szybką odpowiedź! Mówisz, że głęboko pod deską...A jak mniej więcej głęboko? tak na długość ręki? czy do łokcia?
Pozdr!
Post: ndz gru 09, 2007 9:58 pm
Cytuj:
Ano po to żeby założyć nową
Zobacz z przodu pod maska gdzie jest mocowanie i juz Bedziesz wiedział ile Ci tej reki potrzeba.
Post: śr gru 26, 2007 9:17 pm
sprawdzajcie ułozenie linki przy kole pasowym wspomagania zle zaczepiona linka jest przecinana przez to koło :wink:
Post: czw gru 27, 2007 11:55 am
Tak cos na ten temat wiem :D I wydaje dziwne odgłosy :wink:
michal_cobra
