Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 9:53 pm
Post: ndz mar 20, 2011 8:42 pm
Wita jak wyjąć przedni most ??? nie robiłem tego jeszcze więc się pytam mógł by mi ktoś opisać dokładnie krok po kroku jak to się robi
A drugie pytanie brzmi czy miska olejowa od 1.6 8 zaworowego silnika podejdzie do 1.6 16 zaworowego silnika bo z mojej cieknie ojej prze rdzewiała dziurka mała i cieknie :) chcę wymienić olej i nie chcę robić dwa razy tej samej roboty proszę o szybką pomoc ???
Post: pn mar 21, 2011 2:13 am
Odpinasz odpowietrzenie, odkręcasz łapę na belce - 2 śruby, łapę po prawej 3 śruby i po lewej 4 śrubky, poloske z lewej odkrecasz 3 srubki, tą z prawej podwazasz jakims srubokretem czy czymś plaskim i wysuwasz.
Wczesniej dobrze jest spuscic olej, ale da się bez tylko nie przechylaj mostu w stronę poloski ktora sie wysuwa.
Nic trudnego, most jest stosunkowo lekki.
Zabawka na 31'
Post: pn mar 21, 2011 4:19 pm
Dzięki wielkie a ta miska będzie pasowało od 8zasorowego do 16 zaworowego ???
Post: pn mar 21, 2011 5:07 pm
Nie mam pojęcia, obstawiam, że tak.
Uszczelka nad miske od 1.6 8v jest taka sama jak do samuraia, wiec to chyba w sukach jest identyczne.
Ale sprawdź to.
Zabawka na 31'
Post: pn mar 21, 2011 9:30 pm
Ok sprawdzę dzisiaj robiłem hamulce i strasznie były przerdzewiałe te blachy co osłaniają tarczę i je usunąłem czy to w czymś przeszkadza ???
Post: pn mar 21, 2011 9:33 pm
Niektórzy je ściągają i twierdzą, że jest okey. Ale czas zweryfikuje:)
Zabawka na 31'
Post: wt mar 22, 2011 10:30 pm
czesio 24 pisze:
dużo osobówek nie ma tych osłon, no i kamyczków nie trza wyciągać między tarczą a osłoną
