Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:26 pm
Post: ndz mar 27, 2011 11:49 am
Witam wszystkich jestem świeżym użytkownikiem vitary 2,016 v z 1997r.3 d, i mam problem chyba z silnikiem a mianowicie silnik czy to zimny czy ciepły, na każdym biegu przerywa jest takie zacięcie i idzie dalej.Check się nie pali, paliwka bieże 12litr, więc to chyba normalne.Ale te przerywanie jest uciążliwe,poci się delikatnie pod pierwszą cewką od strony kabiny, i nie wiem co z tym począc,proszę o jakies porady.
Post: ndz mar 27, 2011 11:55 am
wymieniales moze swiece? nie duzy koszt a moze pomoc
Suzuki Vitara 91 r 1.6 8V 3d
Post: ndz mar 27, 2011 12:16 pm
I sprawdz czy filtr powietrza czysty, ostatnio miałem przypadek w osobówce gościu przyjechał i mówi że auto mu przerywa i przerywa, mocy nie ma ja dzwignąłem maskę, wyciągłem filtr powietrza i auto bez filtra ożywiło się , a filtr czarny jak smoła :twisted:
I sprawdz jak wcześniej napisał poprzednik świece i kable zapłonowe :wink:
Post: ndz mar 27, 2011 6:45 pm
W 2.0 nie ma kabli zapłonowych. :mrgreen:
Może któraś cewka przerywa. U mnie delikatnie przerywa na postoju, jeden mechanior coś wspominał, że gubi iskrę czyli pewnie cewka.
Post: ndz mar 27, 2011 6:59 pm
sprawdź cewki ja jak zamoczyłem jedną to tak przerywało raz dawała iskrę raz nie
Post: ndz mar 27, 2011 9:38 pm
KozioŁ pisze:
Może też być padnięty wtryskiwacz ... jeśli na benzynie tylko.
Post: wt mar 29, 2011 6:03 pm
Filtr nowy, a jak sprzwdzic cewkę?
Post: wt mar 29, 2011 6:07 pm
I jeszcze cos zauważyłem że moja vitara dostaje kopa dopiero po przekroczeniu gdzieś 2,5 tys obrotów wcześniej straszny muł
Post: sob kwie 02, 2011 5:47 pm
bo to nie TDi :mrgreen:
Post: sob kwie 02, 2011 7:17 pm
kipulo pisze:
mam to samo u siebie v6 szarpie jak by brakowalo iskry zaraz sprawdze cewke po ciemnku zapale auto i sprawdze czy ktoras nie iksrzy mozna tez popsikac woda dla polepszenia efektu
Post: sob kwie 02, 2011 9:33 pm
U mnie takie przymulenia i nagłe szarpnięcia były po zamontowaniu instalacji gazowej. Na gazie było ok a na benzynie tak się działo. Zakręciłem gaz, odłączyłem akumulator odpaliłem na zimnym ok 10 mniut na wolnych obrotach i trochę jazdy i zrobiło się ok. Ale wtedy musiałem do gazowników wrócić bo na gazie się popsuło :). Myślę że podczas montażu jak odłączyli akumulator to potem się źle zaadaptował i przełączyli na gaz.
Ja mam podobnie jak KozioŁ z cewką - trochę poszarpuje na wolnych obrotach oraz na zimnym. Z tym, że chyba wiem która, bo jak jeździłem zimnym z człowiekiem od gazu to mi wyłączał poszczególne wtryski gazu i włączał benzynowe i przy drugim cylindrze były różnice.
2.0 16V
Post: pn kwie 04, 2011 6:38 pm
sprawa rozwiązana , pekła sprężynka pod cewką i dlatego przerywał
