Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:18 am
Post: pn gru 17, 2007 6:39 pm
Myślę że się komuś może przydać wyjaśnienie jak w temacie:
http://www.mickeythompsontires.com/tech ... lletin=s10
ET jest to odległość miedzy środkiem felgi a przylgą liczona na plus na zewnątrz. Czyli felga ET25 ma przylgę 25 mm od środka felgi na zewnątrz (felgi nie samochodu !! ), a felga ET-40 jest bardziej odsadzona (czyli koła wystają na zewnątrz auta). Żeby uzyskać z felgi ET25 taki efekt jak dla felgi ET-40 trzeba dać dystans 65 mm. Chyba proste???
BS to odległość od przylgni felgi do do wewnętrznej krawędzi felgi !!
Można przeliczyć wg wzorów:
BS=1/2(J+1)"+ET
ET=BS-1/2(J+1)"
gdzie J szerokość felgi. Wg cytowanej strony do szerokości felgi dodajemy 1" :roll: na szerokość rantu felgi.
Oczywiście trzeba przejść z mm na cale i odwrotnie. W linku górnym jest już z współczynnikami to uwzględniającymi.
Post: wt kwie 29, 2008 9:53 pm
Apropo tego dystansu gdzie można go zakupic ??
Post: śr kwie 30, 2008 12:57 am
peredzyn pisze:
To był tylko przykład. Taki zupełnie teoretyczny. Dystanse możesz nabyć na allegro oraz w innych dobrych sklepach :wink: .
