Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:17 pm
Post: pn mar 28, 2011 9:43 pm
Witam wszystkich :) Mam problem z tylną obudową reduktora-jest pęknięta.Nabyłem juz inny reduktor i chcę przełożyć obudowę. Moje pytanie dotyczy tego czy można zdjąć obudowe reduktora bez jego zrzucania ?Jak się do tego zabrać? Reduktor który służy jako zapas jest prawie rozebrany tz wykręciłem wszystkie śruby dookoła i nic ?? Obudowa nie chce odejść Czy coś jeszcze trzeba tam pokombinować żeby udało sie zdjąć tylną obudowe??? Prosze o podpowiedz . Vitara 1.6 16v 97rok
Post: pn mar 28, 2011 10:31 pm
nie zdejmiesz tylnej obudowy rwduktora bez jego zdjecia
albo moze szybciej jest do zdjac i wymienic
wodziki od zmiany biegów trzymaja :wink:
Post: wt mar 29, 2011 10:27 am
Witaj czyli rozumiem że trzeba zdjać cały reduktor i dopiero go rozpołowić ?Czy oprócz tych śrub dookoła reduktora i wodzika coś jeszcze trzyma tą obudowe ? Mam już reduktor na części i nie mogę go rozkrecić ?? Sruby wykręcone wodzika nie było a obudowa nadal ani drgnie?Nie chce podważać czymś boje się że uszczerbie obudowe
Post: wt mar 29, 2011 10:40 pm
łozyska moga trzymac
nagrzej obudowe do 50 -70 stopni wtedy lekko zejdzie
Post: śr mar 30, 2011 6:43 pm
Ok Wielkie dzięki.Rozumiem że trzeba użyć palnika ?
Post: śr mar 30, 2011 10:01 pm
Zapalniczką raczej tego nie podgrzejesz :wink:
Post: śr mar 30, 2011 10:12 pm
drb pisze:
najwygodniej i chyba najbezpieczniej opalarką
Zabawka na 31'
Post: śr mar 30, 2011 10:27 pm
opalrka farelka itp powoli
temp do 100 stopni to normalna temperatura reduktora upalanego w piasku
