Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt mar 29, 2011 8:44 pm
Witam, problem pojawił się niespodziewanie, zniknęło podświetlenie zegarów, nawiewów oraz tablicy rejestracyjnej. Czy te elementy są ze sobą powiązane jakimś jednym bezpiecznikiem ? czy to jakiś dziwne zbieg okoliczności. Bezpieczniki pod nogami kierowcy oglądnąłem na razie "na oko" i są oki, jednak jutro sprawdzę je miernikiem. Ktoś ma jakieś sugestie ? Dodam że auto pracuje normalnie, kontrolki na desce zaświecają się , radio i zegarek działa, lampka w podsufitce również. pozdrawiam :)
Dziś sprawdziłem miernikiem , wszystkie bezpieczniki pod kierownicą oraz pod maską są sprawne.
Po wyjęciu lampki oświetlenia tablicy, rzeczywiście prądu tam nie ma ;/ co to może być ? przy okazji zauważyłem że zniknął sygnał zapalonych świateł po otwarciu drzwi.
była vitara 1.6 8V 1994r.
jest vitara 1.6 8V 1990r.
Post: śr mar 30, 2011 11:49 am
Podświetlenie zegarów i nawiewów na pewno działa razem, sprawdź nad pedałami czy nie rozpieła Ci się któraś z kostek.
U mnie tak było podczas demontarzu deski rozdzielczej (w celu wymiany nagrzewnicy) zapomniałem spiąć jedną kostkę.
Post: śr mar 30, 2011 12:38 pm
U mnie wylacza sie podswietlenie jak nie styka potencjometr regulacji jasnosci podswietlenia (ten po lewej stronie przy drzwiach). Jak nim poruszam to wraca podswietlenie, dzieje sie to losowo.
Post: wt maja 31, 2011 7:10 pm
kolego sprawdź włącznik świateł, przez niego zamykany jest obwód a z tego co mi wiadomo vitara nie ma przekaźników do świateł także cały prąd idzie przez włącznik na pająku, delikatnie spróbuj go cofnąć tak w połowie między postojówkami a mijania i zobacz wtedy
Vitara blaszanka 1,6 8v
narazie stoi i sie robi
Post: czw cze 16, 2011 8:05 pm
Wczoraj miałem "ciekawy" problem ze światłami. Zaznaczam, że mam Sidekick'a z USA. Zatem moja instalacja elektryczna żyje sobie własnym życiem, dużo w aucie niewiadomych przeróbek i patentów (pewnie parę z nich aby przerobić auto ze świateł USA na europejskie). Odpalałem diagnostykę na lampce "check engine" i grzebiąc w kablach zobaczyłem, że wisi mi tam rozpięta wtyczka, myślę sobie że ją podepnę i zobaczę co się stanie. No więc podpiąłem, odpalam auto, wszystko gra poza tym, że nie mam brzęczka od niezapiętych pasów, sprawdzam czy światła świecą, a tu zonk ... nie świecą żadne pozycyjne/tablica/rejestracja. No to rozpinam nieszczęsną wtyczkę, tym razem światła działają, mam brzęczyk od niezapiętych pasów, oraz brzęczyk włączonych świateł przy wyłączonym zapłonie .. jest dobrze. Wyłączyłem światła znowu, włączam ponownie a tu zdziwienie... pozycyjne/podświetlenie/rejestracja nie świecą i nie mam żadnych "brzęczyków". Jest nieźle, myślę sobie i zaczynam poprawiać wszystkie wtyczki, które mogłem przypadkowo poruszyć. Po godzinie walki poległem a świateł dalej nie mam. Postanowiłem że szybciej będzie zrobić instalację do pozycyjnych i reszty od nowa niż grzebać w elektryce, która żyje własnym życiem. No to książka, schematy i szukam okablowania co gdzie idzie i jakie ma kolory. Po chwili okazuje się, że wszystko idzie do modułu który nazywa się "Warning Module", no to pewnie się zjarał i teraz będę musiał allegrować za takim. No ale jeszcze ostatnia nadzieja ... zrobie reset !. Odpiąłem klemę na 30 sek., podłączam i sprawdzam. Wszystko świeci, brzęczyki piszczą jest git!! A jak kupowałem Vitarę to z myślą, że będę miał autko bez elektroniki :( Więc tak do dorzucenia do tematu, to może czasem zrobić Vitce reset jak coś nie działa, na pewno nie zaszkodzi :)
Post: czw cze 16, 2011 9:00 pm
czujnik niezapietych pasow ?! regulacja podswietlenia tablicy ?! ale wynalazek ; ]
Post: czw cze 16, 2011 9:12 pm
I wszystko w jednym module, myślałem ze 22 lata temu nie ładowali jeszcze takiej elektroniki, no ale cóż .... myliłem się. Ważne, że nie musiałem kombinować z nic z kablami i wiązkami, a tylko odłączyć klemę. W każdym razie nawet nie wiem gdzie ten moduł jest zlokalizowany. Może kiedyś go poszukam, w końcu piszczy jak nie zapnę pasów to go znajdę :)
Post: czw cze 16, 2011 9:14 pm
szyszon ja w hujdaju miałem podobną akcję i też reset komputera pomógł ... masakra jakaś. Dokłądnie to mi za cholerę nie chciało zgasnąć podświetlenie kokpitu :lol: Od resetu spokój ...
Komputery to zło :mrgreen:
Post: czw cze 16, 2011 9:21 pm
No nie takie zło, nie przesadzaj :) Ale jak już autko jest stare to może być problem. Wiem bo piszę software do kompów samochodowych. I generalnie producenci chcą zagwarantować żeby to działało bezproblemowo przez ok 13 lat :) (lub określony limit km). Więc w starych autach może być czasem ciekawie ...
Post: czw cze 16, 2011 9:25 pm
to była ironia ;)
... sam również mam chleb dzięki szeroko pojętej "komputeryzacji".
PS: Mam nadzieje, że dobrze piszesz ten soft, co by bug'ów nie było, takich, jak tu opisaliśmy ;) :mrgreen:
Post: czw cze 16, 2011 9:33 pm
Piszę dobrze, ale bywały przypadki, że nie wychodziło:) Miałem na tyle szczęścia, że bugi były w fazie testów a nie produkcji. Więc własnej akcji serwisowej zwanej w naszym żargonie "flash party" nie miałem. Ale mam kolegów, którzy przyczynili się to flashowania placu nowo wyprodukowanych samochodów. Wtedy nie jest wesoło. Generalnie SW do kompów jest niewdzięczny, bo jak coś się stanie to wszyscy wiedzą, nie ma aktualizacji SW jak na PC przez neta w tle :), a błąd może kosztować kogoś życie...
Post: czw cze 16, 2011 9:40 pm
szyszon pisze:
bug'i są zawsze - kwestia tylko, czy wyjdą na światło dzienne :mrgreen: innymi słowy - bug'i były są i będą, choćby nie wiadomo jak i ile testować i poprawiać, a czy będzie awaria ... to już na szczęście niekoniecznie ;)
szyszon pisze:
otóż to, stąd moje życzenia, szczere, bo to jest system "life critical".
Post: śr lip 13, 2011 9:28 pm
matirzeszow pisze:
I co u Ciebie pomogło? Bo od dziś.. sam mam ten problem:)
Post: pt lip 15, 2011 8:09 pm
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? rozebrałem już prawie pół auta i nie widać niczego szczególnego. Objawy:
- brak podświetlania deski
- brak podświetlania nawiewów
- nie działa brzęczyk od świateł
- przeciwmgielne raz OK, raz NIE
- cała reszta oświetlenia, radio, nawiewy, zapalniczka działa (oświetlenie zapalniczki NIE).
- bezpieczniki OK
- napięcie na bezpiecznikach jest (dome i innych)
Nie wiem już co robić, a mam jakąś wewnętrzną potrzebę naprawić to samemu:) Więc proszę o każdą sugestię.
Post: sob lip 16, 2011 2:15 pm
Dobra to nie co inaczej, bo już ch.. mnie strzela.
Jest jakaś przerwa nie mogę jej znaleźć.. gdzie się dokładnie podpiąć by mieć sytuację jak przy nawiewach tzn:
- jest napięcie postojowych
z góry dzięki..
