Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: "Strzelanie"
Post: czw gru 20, 2007 5:41 pm
Witam!
Dwa tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem Vitary Long '97 TD. Wszystko gra, tylko gdy włączam napęd na 4l lub 4H coś czasem strzeli w układzie napędowym jakbym jadąc szybko najechał na kamień. Coś jakby przeskoczył tryb w kole zębatym. Jadąc z napędem tylko na tył nic się nie dzieje. Czy ktoś miał podobny problem?
Post: czw gru 20, 2007 7:23 pm
witam
wyciągniety łańcóch w redukorze :wink:
Post: czw gru 20, 2007 8:57 pm
Lub tez i wybuchniete któres z automatów :wink:
Post: czw gru 20, 2007 10:05 pm
Z tym łańcuchem to jakoś do mnie trafia, ale "wybuchniete któres z automatów" to nie bardzo :wink: . Prosze o jakieś rozwinięcie, jeśli to możliwe obu postów :)
Post: czw gru 20, 2007 10:09 pm
jak odgłos idzie za siedzami przednimi to reduktor jak z przodu to automaty
Post: czw gru 20, 2007 10:13 pm
Silnik: 2.0 V6
Napiszcie koledze co to automaty i do tego "wybuchnięte" są. Ja nie piszę bo zootechnik jestem :wink: pozatym Vitka w stanie "nie do pojęcia" jak to powiedziała moja córka, widząc co zrobił @Hadek :D
Post: czw gru 20, 2007 10:16 pm
to ja sie przynam ogrodnik z wykrztałenia jestem :lol:
Post: czw gru 20, 2007 10:42 pm
Zootechnik, ogrodnik- same przyrodnicze zawody, ja leśnik po Akademii Rolniczej hihi, ale już niekasztanię bo mnie moderatorzy ochrzanią
Post: czw gru 20, 2007 10:51 pm
Silnik: 2.0 V6
Marcin Hurkała pisze:
Dobra, jak zj..ię to poprawcie:
są na przedniej osi mechanizmy sprzęgiełek, które załączają/blokują półosie lub je rozłączają. Przy włączonym napędzie na 4( H lub L) jeżeli masz wyłączone sprzęgiełka to półosie nie są nie pracują/nie są obciążane.
Jak są włączone to pracują i auto ciągnie na 4 koła. W Vitarach są sprzęgiełka manualne, które trzeba włączać ręcznie i automaty, które się blokują automatycznie po włączeniu napędu na 4 W Samuraiu były jeszcze zapiete na stałe, nie wiem czy w Vitkach też tak jest.
No i są pośrodku felgi z przodu auta :D
No i może te sprzęgiełka masz "wybuchnięte" czytaj zjeba...e.
No,mam nadzieję że poprawnie i w miarę jasno
Post: czw gru 20, 2007 11:00 pm
Jak co to też mnie poprawcie, przy manualnych sprzęgiełkach (ręcznych), łańcuch w reduktorze pracuje tylko wtedy gdy sprzęiełka są w pozycji on. Przy automatach łańcuch pracuje cały czas, nawet gdy nie będziemy mieli załączonego przedniego napędu. Z tego wynika, że łańcuch przy automatach szybciej się zużywa, tj. wyciąga. Tak podobno jest.
Post: czw gru 20, 2007 11:07 pm
łancóch pracuje przy napedzie 4x4 zuzywa sie tak sama
a pracuje jak sprzegiełka sa na lock :wink:
Post: czw gru 20, 2007 11:10 pm
To coś źle słyszałem :oops:
Post: czw gru 20, 2007 11:16 pm
Silnik: 2.0 V6
Co 3 głowy to nie jedna :D
Post: pt gru 21, 2007 8:27 am
Jekke pisze:
W bardziej terenowych odmianach vitki też tak jest :mrgreen:
Post: pt gru 21, 2007 9:30 am
Mi też strzela sprzęgiełko przy cofaniu na mocno skręconych kołach... :roll: :roll:
Mam szukać nowego?
