Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:37 pm
Post: ndz kwie 03, 2011 7:28 pm
Witam wszystkich wybrałem się dzisiaj na mały wypad w góry no i zabrakło w pewnym momencie 4x4 na 1 biegu mocy więc włączyłem reduktor i w tym momęncie dymy z pod maski :?: silnik wyłączyłem do tył z góry na luzie w teren w miarę równy, maska w górę ukazał się rozbryzgany olej w okolicy skrzyni biegów po stronie kierowcy i nic więcej nie widać nawróciłem samochód i na zapalonym aby były hamulce zjechałem na luzie do głównej drogi a potem delikatnie do domu.Na miejscu lusterko i zobaczyłem nad skrzynią przewód lużny wychodzący z trójnika ok.8mm ale nie widać gdzie go podpiąć czy idzie tam drugi koniec,a że niedziela więc dziś nić nie będe robił .Może ktoś rozbierał albo wie coś na ten temat to wielka prośba pomocy ,aby jutro mieć jakieś rozeznanie Pozdrawiam
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 03, 2011 7:29 pm
Może olej zagotowało w skrzyni i wyrzuciło odpowietrzeniem na silnik gorący = dym?
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 03, 2011 7:32 pm
KonarskiS pisze:
Tylko w którym miejscu ten odpowiecznik i co to za przewód który ngdzie nie jest podpięty :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 03, 2011 7:40 pm
Ten przewod to odpowietrzenie wlasnie
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-suzuk ... 97864.html
tu widac taki idacy od skrzyni i reduktora do przodu nad dzwonem skrzyni
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 03, 2011 7:48 pm
Zaczyna problem mieć światełko tak to właśnie wygląda tylko nie jest niczym zaślepiony ten przewód i co tam ma być na końcu
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 03, 2011 8:10 pm
Moj też nie jest zaślepiony.
Ma być.. otworek do odpowietrzania skrzyni :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 03, 2011 8:17 pm
Kolego masz porządne browary u mnie bo mnie uspokoiłeś będe spał spokojnie,tylko jeszcze mnie dręczy że nie ma koreczka na tym zdjęciu wygląda jakby była zatyczka http://allegro.pl/skrzynia-biegow-suzuk ... 97864.html no bo syf no bo woda itd,w każdym razie dzięki jutro na spokojnie za robote Pozdrawiam
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 03, 2011 8:19 pm
Ale sprawdź to na spokojnie
nie mam automatu..
koreczki np widzialem w samuraiu santana 1.3 z 95r na wszystkich odpowietrzeniach skryzni mostów..
a w vitarze nie mam, w longu tez nie było.
W geotrackerze też nie.
Wiec to chyba nie reguła.
ALbo pogubione :lol:
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 03, 2011 8:31 pm
Ja w swoim na odpowiecznikach mostów mam,no i koncóweczka tego przewodu też jakoś dziwnie czysta,ostatecznie zatka się czyms delikatnie.Ale teraz mnie nurtuje czemu wywaliło dopiero zaczełem wspinaczkę nieraz godzinami walczyłem w lasach i spoko a dziś ledwo i trach :shock:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 03, 2011 8:48 pm
Sprawdź olej, wymień.. Od tego zacznij to niewielka robota i koszt:)
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 03, 2011 8:59 pm
KonarskiS pisze:
OK dzięki jutro do roboty :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
