Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:38 pm
Post: pn kwie 04, 2011 6:23 pm
Zrobiło się cieplej i znowu.
Jak auto się nagrzeje, to na wolnych obrotach słuchać szuranie (dosc glosne).
Wystarczy musnąć pedał sprzęgła i cisza.
Nie muszę wciskac go do konca, wystarczy je dotknac (1cm wcisnięcia).
Auto po nocy - cisza.
Przejadę tu i tam - szuranie.
W sumie to mnie to rybka ale jeśli to jest początek końca tego sprzęgła, to się wkurzę bo ostatnio miałem okazje je wymienic.
A sprzeglo ma rok, exedy. Profilaktycznie pol roku temu przy okazji innych bzdet wymienione lozysko oporowe (ale to nie ma nic wspolnego z tym szuraniem).
Jakiś pomysł? Ostatnio organoleptycznie je sprawdzalem, wszystko wyglada na okey.
Nic nie ślizga itd, żyleta. Nie udało mi się go przysmrodzić też.
Zabawka na 31'
Post: pn kwie 04, 2011 6:26 pm
może łożysko oporowe dostało wody i zabrudzeń...
Post: pn kwie 04, 2011 6:34 pm
Łożysko jest nowe tak jak pisałem.
Na obu ten sam objaw.
No i łożysko oporowe pracuje przy wysprzęglonym ukladzie (pedał do podłogi).
Odgłos jest jakby ocierania tak pulsująco.
Zabawka na 31'
