Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:03 pm
Post: pt kwie 08, 2011 8:36 pm
Witam serdecznie spod Krakowa,
po kolejnym przypadku zakopania się astrą w błotnistej drodze pojawiła się koncepcja wymiany samochodu na Vitarę. Pracę mam taką, że czasem przydało by się wjechać w drogi gruntowe, pola itp. Poza tym 2-3 razy w miesiącu trasy do Zakopanego czy w inne góry, kilka razy w roku dłuższe (2-3k km) wycieczki po Europie.
Złotego środka niestety nie ma - a przydał by się duży bagażnik, 4x4, tania eksploatacja... pozostaje tylko próbować to wszystko jakoś pogodzić :D
Stąd wybór padł na wersję Long V6 2.0 + LPG.
Po lekturze forum już wiem, że trzeba przygotować się na spalanie rzędu 13-15 litrów, szczególnie że czasem i po Krakowie trzeba się pokręcić :evil:
Pod znakiem zapytania jednak stoją możliwości montażu możliwie dużej i nieprzeszkadzającej butli: w bagażniku lub w ramie (?). W bagażniku w grę wchodzi tylko taka, żeby nie zajmowała całego w poprzek. Jeżeli chodzi o te butle w ramie, jestem kompletnie zielony.
Jakie objętości wchodzą w grę w takiej sytuacji?
Na chwilę obecną mam w astrze butlę w kole, 30 l lpg wchodzi, jest 300 km zasięgu - trochę mało :( Nie wiem, czy tu można liczyć na więcej?
Drugie pytanie konkretne: czy warto pakować się w remont tak stukniętego egzemplarza:
Sprzedawca (przywiózł auto na handel) mieszka tuż obok mnie, to dosyć ułatwia sprawny i bezpieczny zakup. Martwi mnie natomiast, czy takie uszkodzenia nie naruszyły w jakiś sposób geometrii czy konstrukcji samochodu. Poza tym auto jest całkiem fajnie wyposażone i jak na razie wydaje się być w niezłym stanie technicznym.
Post: ndz kwie 10, 2011 9:50 am
Kolego takie zadrapanie to nic :mrgreen:
Więc jeżeli cena ok i stan techniczny też ok to jak najbardziej można naprawiać :wink:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: ndz kwie 10, 2011 10:30 am
Rok prod.: 2004
damian89 pisze:
Tylko za ile. Po podsumowaniu kosztów... różnie bywa.
Jest taki wontek o ocenie vitar z ofert.
Post: ndz kwie 10, 2011 11:15 am
Jak powiedział mi znajomy użytkownik Vitary kiedy szukałem dla siebie - albo Vitara jest PO albo PRZED remontem blacharki :D W tym przypadku kiedy będziesz robił ten bok wypadało by od razu wybebeszyć środek: wykładziny itp i zrobić resztę! Zaglądałeś pod wykładziny? - to z zewnątrz to może być pikuś!
Blaszanka 1.6 16v(95r).
Post: ndz kwie 10, 2011 2:23 pm
Dzięki za odpowiedzi.
Do środka jeszcze nie zaglądałem, czekam na razie na wycenę remontu od sprzedawcy (ma zakład blacharski). Na pierwszy rzut oka wygląda na całkiem zadbany egzemplarz, widać że coś tam w terenie była jeżdżona bo są lekkie wgniecenia na elementach podwozia. Na szczęście pod względem korozji to co widać z zewnątrz jest ok.
Na początku tygodnia ma być wycenę, przy okazji będę chciał obejrzeć dokładniej samochód, na pewno zwrócę się wtedy z prośbą o konsultacje :)
Podbijam natomiast pytanie o opcje montażu jak największej butli gazowej, tak żeby nie upośledzać przestrzeni bagażowej. Wiem, że auto nie jest duże więc pewnie i tak na dłuższe wyjazdy będzie potrzebny bagażnik dachowy.
Post: ndz kwie 10, 2011 6:01 pm
33 litry lpg wlewam w butlę w ramie - zasięg do 200 km , z boku baczek na benzynę - 30 litrów pb
co do fotek v6 to zajrzyj w progi i nadkola - jak są be to odpuść szybko
arborystyka
Post: wt kwie 12, 2011 11:05 pm
Chyba lepszego zdjęcia z butla nie mam. Butla 50l, jeszcze wózek się zmieścił.
Post: wt kwie 12, 2011 11:14 pm
Progi i nadkola obejrzałem, są ok.
Na rurze wydechowej sporo rdzy za to...
Zastanawiam się nad taką opcją bagażnikową - 50 l to max co wejdzie za mniejsze siedzenie składane?
Podejrzewam, że tu i tak zadecyduje opinia gaziarza :/
Post: śr kwie 13, 2011 8:15 am
michael pisze:
Więcej niż 50-tka tam nie wejdzie.
