Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt kwie 08, 2011 8:36 pm
Normalnie jak za czasów 126p. Cały tydzień coś dłubię, pojeżdzę w weekend godzinę i padaka. Objaw:
rośnie temperatura, wywala płyn
Co robione:
- 5 tysięcy temu głowica
- nowa chłodnica
- nowy termostat
- nowy płyn (w sumie teraz już jest woda ze strumykabo mi wyj.. w trasie)
- nowy czujnik
Odpalam auto, wskazówka nie drgnie przez 15 minut. Węże zimne, chłodnica zimna. Po 15 minutach włazi na środek i zaczyna się rajd na czerwone pole. Wąż górny letni, chłodnica zimno-letnia, po otwarciu korka leci para. korki mam 3, odpowietrzałem fefnaście razy. Pompa wody? Dam radę sam wymienić?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: pt kwie 08, 2011 8:54 pm
nowy termostat nie zawsze jest dobry..zdarzył mi się taki co to się nadawał prosto do kosza;/
Zabawka na 31'
Post: pt kwie 08, 2011 9:00 pm
Stary był dobry, testowałem.
Post: pt kwie 08, 2011 9:17 pm
franek pisze:
Co robione:
- nowa chłodnica
- nowy termostat
- nowy czujnik
jesli chłodnica i weże sa zimne- letnie mimo wysokiej temp to
albo cos blokuje obieg cieczy
- termostat wyjac sprawdzic bez niego
- pompa w jednej wirnik mi urwało
- inna przyczyna mechaniczna braku obiegu
- głowica
to bardzo typowy objaw zapowietrzania sie ukladu i braku obiegu
Post: pt kwie 08, 2011 10:15 pm
Jutro zrzucę pompę, z tego co patrzyłem wyjmę chłodnicę, wisko i się do niej dostanę.
Post: pt kwie 08, 2011 11:46 pm
rozrzad trzeba rozpiąc oznacz dobrze koła i pasek przed zdjeciem
Post: sob kwie 09, 2011 7:45 am
Witam. Jedyne co to pompa wody.Jeżeli wszystko wymieniłeś.Ale na wszelki wypadek wyjmij termostat i zobaczysz co będzie.Jeżeli to nie pomoże to w którymś miejscu jest po prostu zatkany mechanicznie .A to już było by nieciekawie
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: sob kwie 09, 2011 7:47 am
I tak jak kolega powiedział - dobrze pozaznaczaj sobie wszystkie znaki na rozrządzie !!!!
Tel 501-372-508
Post: sob kwie 09, 2011 8:42 am
To będzie mój debiut :)
Post: sob kwie 09, 2011 8:57 am
z rozrządem nie ma biedy, nic trudnego, tylko przyjrzyj sie znakom ;)
... ja niestety stawiam na głowicę, tak jak napisał slaw, typowy objaw :( u mnie po wymianie okazało się, że uszczelka była z gównolitu ... i trzeba było wymieniać raz jeszcze.
... ale bądźmy dobrej myśli, może to pompa - w razie co, można kupić AISIN'a w dobrej cenie, a takie były montowane oryginalnie. A jak byś miał skromny budżet, to mam sprawną używkę, bo u siebie wymieniałem pompę, mimo, że sprawna była ;) (oryginał) (sorki, wiem, że tu się nie handluje - nie do końca chcę ją sprzedać, ale jak by franek potrzebował ...)
Post: sob kwie 09, 2011 9:44 am
Termostaty sprawne, uchylają sie przy 82-83 pełne otwarcie 85-86
Uszczelka ostatnio była robiona bo żarł płyn, ale nie gotował. Co ciekawe filozofy mechaniki od razu twierdzili że uszczelka a po zrzuceniu głowicy ich oczom ukazała się całkowicie nienaruszona uszczelka. Szukali, szukali i nie znaleźli uszkodzenia. Oczywiście mi powiedzieli że była dziura że hoho ale nie wiedzieli, że mam szpiega w zakładzie ;-) Mówili też, że mi zapłon wyskakuje(?) ale nie wyskakiwał przed "awarią" więc nie wiem.
na razie założyłem bez termostatu, po południu posmigam trochę i zobaczę. Jak dalej będzie świrowało to sprawdzę pompę, tj najpierw ją wyjmę.
Post: sob kwie 09, 2011 12:56 pm
Powiedzcie mi, że się mylę ale czy na starym korku taki oto patent
http://img199.imageshack.us/img199/3946/20110409154.jpg
może powodować, że auto się nie gotuje? :)
Na 99% kupiłem od wienia bez tego "usprawnienia". Po wymianie uszczeli wsio śmigało aż pożyczyłem korek koledze a do siebie założyłem inny. Te same wartości, z tym że inny był sprawny.
Post: ndz kwie 10, 2011 7:15 pm
ten patent upuszcza i wpuszcza płyn chłodniczy do układu, ze zbiorniczka, pilnuje, by było odpowiednie ciśnienie. Korek w Vitarze jest dośc ważny, więc jak masz coś zdrutowane, to kup sobie nowy, nie jest drogi ;) tylko pamiętaj, by miał odpowiednie ciśnienie (nie chcę skłamać jakie ... albo 0.8 albo 0.9 bara, potwierdzi ktoś? w sklepie powinni wiedzieć).
Post: ndz kwie 10, 2011 7:21 pm
Wsio jasne koledzy, uszczelka do roboty a jak mam pecha to i głowica. Patent powodował wywalanie powietrza cały czas a nie tylko przy wzroście ciśnienia w układzie. Na razie śmigam z baniakiem 5l bo gubię litra na godzinę :)
Post: ndz kwie 10, 2011 8:06 pm
miałem to samo u siebie w 16v
pewnie masz peknieta glowice, nie naprawiaj kup od baleno 1.6 ja kupilem caly silnik we wroclawiu za 300zł, gora i dol silnika taka sama wiec bez zadnego motania podejdzie a spawanie glowicy z plonowaniem i sprawdzeniem szczelnosci to ponad 1000zl :)
pozdr
