Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:56 am
Post: ndz kwie 10, 2011 5:58 pm
a mianowicie chodzi mi o to czy wymiana w/w pasków potrzebuje demontazu wisko ? nie wiem czy dobrze kombinuje ale pasek alternatora chyba przejdzie przez wiatraczek (jeśli się myl eto mnie wyprostujcie) no pasek wspomagania czy tam jes taka śruba i możliwość luzowania i naciągania paska jak przy alternatorze (wydaje mi się ze tak ale wolę się upewnić) :wink:
Post: pn kwie 11, 2011 7:09 am
przy wspomaganiu musisz klucz nasadowy włożyć przez otwór w kole pasowym
Paski się zdejmie przez wiatrak bez problema
Przy alternatorze może nie wystarczyć poluzowanie 1 górnej śruby tylko możliwe, że trza będzie jeszcze 1 lub 2 śruby od dolnego mocowania poluzować
Post: pn kwie 11, 2011 6:23 pm
wielkie dzięki :wink: tak myślałem że głupi tego autka nie robił i nam użytkownikom życia nie utrudnił hehehe :wink: a tak przy okazji zapytam sie o wisko jak sie je demontuje czyżby było na wcisk ? :shock: (pierwszy raz mam autko z tym ustrojstwem stąd moje moje pytanie) :oops:
forum rules :wink:
Post: pn kwie 11, 2011 8:59 pm
4x nakrętka 10tka i masz wisko zdjęte...
Post: śr kwie 13, 2011 4:14 pm
:oops: dziękuje ! :wink: i pozdrawiam :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
