Dzisiaj jest pn wrz 15, 2025 9:22 am
Post: wt kwie 19, 2011 8:06 pm
Witam, Czy ktoś mógł by Mi poradzić z złamanym gwintownikiem (otwór w moście) ten nie przelotowy. Próbowałem różnych rzeczy ale nic nie daje za twardy materiał. Czy można coś takiego rozwiercić, wahacz chyba nie może być na 3 śrubach :) z góry dziękuje za pomoc! :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt kwie 19, 2011 8:29 pm
dospawaj inny kawałek , ewentualnie otwornicą wokoło zrób większe zagłębienie
arborystyka
Post: wt kwie 19, 2011 8:36 pm
Dospawać nie da rady, naciąłem jeden sznit wzdłuż na śrubokręt ani drgnie :cry: może jakieś wiertło, ale co moze wywiercić gwintownik ??
Post: wt kwie 19, 2011 8:37 pm
jak bardzo głęboko się to urwało? zrob jakas fote mialem juz podobny problem..
Zabawka na 31'
Post: wt kwie 19, 2011 8:42 pm
jakieś 3,5 cm siedzi w środku , jest równo ścięte z wierzchem.
Post: wt kwie 19, 2011 8:46 pm
naspawywanie powinno pomóc
ja bym probowal zebrac troche metalu wkoło, nabic jakas nakretke i mocno dospawac do gwintownika
albo naciac porządny klin i wykrecic to srubokretem czy czymś plaskim
Zabawka na 31'
Post: wt kwie 19, 2011 8:51 pm
Są dostępne takie "świderki" z lewym gwintem które służą do wykręcania urwanych śrub. Mam nawet komplet takich w domu - nigdy nie zadziałały. Dwa ukręciłem.
A gdyby tak... Przewiercić to na wylot? Nie wiem w którym miejscu wypadłby otwór wewnątrz dyfra. Jeśli nie w miejscu mocowania kosza to teoretycznie miałbyś tylko zapasowy wlew oleju. Zaznaczam, ze tak sobie tylko teoretyzuję. 8)
Post: wt kwie 19, 2011 8:54 pm
Tylko jak wcześniej pisałem teraz jest nacięty delikatnie ten gwintownik, z małym sznitem na moście, jutro spróbuję wziąść palnik i bardzo mocno podgrzać i wykręcić na śrubokręt. A jak nie pomoże to na 3 śrubach będę jeździł :), a jakieś wiertła np:| czytałem o pełnowęglikowym ale do tego musi być chłodzenie :/
Żeby nałożyć nakrętkę na ten gwintownik to będzie trzeba wywiercić na około wiertłem fi 3mm, bo dzisiaj chyba już nie mam pomysłu na przeszlifowanie żeby coś tam ulokować.
Post: wt kwie 19, 2011 8:56 pm
spawanie to zły pomysł gwintownik zachowa się jak szkło szybko pęknie rozwiercenie tez nie wchodzi w grę wiertło nie wytrzyma tylko zrobić widełki z płaskiego śrubokręta i próbować wykręcać albo zrobić przecinak mały z jakiegoś twardego materiału i to połamać w pi....du przewiercić na wylot i nagwintować 12mm
Post: wt kwie 19, 2011 9:03 pm
przewiercać nie będę bo to otwór nie przelotowy :), Jutro go będę grzał palnikiem, wydaje mi się ze coś wpadło w gwint i się zaklinował. Nie chce się menda ruszyć nawet milimetr w jedną jak i w drugą.
Post: wt kwie 19, 2011 9:08 pm
przelotu nie ma ale z tego co pamiętam to można zrobić. ale ja bym nie kombinował zbyt i wkręcił bym śruby 10,8 (czarne) 3 i w du....e
Post: wt kwie 19, 2011 9:31 pm
Ale 10,9 są bardziej kruchsze, lepiej 8,8 jutro kolega ma mi zakupić z gwintem 1,25.
Post: wt kwie 19, 2011 9:37 pm
gwintowniki są bardzo kruche uwaga na odłamki może uderzenie w niego pod kątem przecinakiem go rozwali ?
j20a wreszcie kupione
Post: wt kwie 19, 2011 9:57 pm
chyba ten nie jest kruchy
bo cos w złym miejscu sie ukrecł
ja bym naspawał nakretke na niego opukał po spawaniu obudowe nagrzac i musi puscic
Post: wt kwie 19, 2011 10:00 pm
takie teraz robią gwintowniki chyba przetopili krzyżaki z syreny :) na gwintowniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
