Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:19 am
Post: sob kwie 23, 2011 11:01 am
Witam,
dotknął mnie ten problem, płyn ucieka, a pod dywanikiem mokro. Chciałem się zapytać jak to technicznie wygląda, czy płyn cały czas krąży przez nagrzewnicę, czy może jak się ustawia na zimny nadmuch, to przepływ jest odcinany? Jeszcze jedna złota myśl. Czy można pozbyć się nagrzewnicy, załóżmy odciąć ją gdzieś w komorze silnika (bez rozbierania deski), zrobić obieg bez niej?
A może ktoś ma na zbyciu sprawną nagrzewnicę z obudową - Vitka 1.6 8 V, 92 rok
Post: sob kwie 23, 2011 12:07 pm
Ustawienie pokretla w pozycje "zimny nawiew" nie zamyka przeplywu plynu chladzacego przez nagrzewnice.
Da sie odciac nagrzewnice bez rozbierania deski. Na scianie grodziowej masz dwa weze od niej.
